Isolamento interno pareti - Verifiche ponti termici
Inviato: mar gen 07, 2025 22:09
da Niky_23
Buonasera,
vorrei sapere se in una ristrutturazione importante di secondo livello (Legge 10) in cui si prevede l'esecuzione di isolamento interno sulle sole pareti perimetrali è obbligatorio verificare anche l'assenza di muffa in corrispondenza dei ponti termici parete - solaio, parete - copertura, tenendo in considerazione che i solai e la copertura non sono oggetto di intervento.
Re: Isolamento interno pareti - Verifiche ponti termici
Inviato: mer gen 08, 2025 10:47
da girondone
"con particolare attenzione"
:wink:
Inviato: ven gen 10, 2025 16:55
da boba74
E' una vecchia diatriba e purtroppo credo non esista una risposta univoca....
La verifica si fa, poi che questa sia positiva o negativa dipende dai casi. Ad esempio, ci sono ponti termici che potrebbero dare una verifica positiva anche senza fare nulla, ma in tal caso il problema non si porrebbe... 8)
Potrei sempre dire che, dato che il PT unisce 2 elementi di cui uno oggetto di intervento e l'altro no, non sia a sua volta oggetto di verifica dato che , se lo fosse, qualora la verifica risultasse negativa richiederebbe di intervenire anche sulla struttura non oggetto, quindi è un cane che si morde la coda. Ma del resto, anche se dichiaro questo, poi se capita davvero che si forma condensa, di fronte a possibili contestazioni, quanto vale la mia dichiarazione?
Il buonsenso direbbe di intervenire "localmente" fino a ridurre il rischio di condensa, cosa non sempre fattibile.
Ad esempio, in caso di cappotto interno, nel nodo parete-solaio (dove di fatto hai l'interruzione del cappotto interno), potresti avere rischio di condensa: come intervenire? Cioè, anche ammesso di volerlo verificare (al di là degli obblighi) esistono soluzioni? Mi viene in mente ad esempio creare una sorta di "cornice" di tot cm di isolante fino a una certa distanza dal muro, oppure se si vuole fare una cosa esteticamente invisibile, rimuovere una striscia di intonaco dal soffitto, metterci 1cm di aerogel o simile e rasare, il tutto largo a sufficienza per non avere condensa. Sulla carta si fa tutto, non so poi nella realtà quanto sia fattibile.
Inviato: ven gen 10, 2025 18:43
da giotisi
Esiste sempre la possibilità di controllare l'umidità interna e tenerla sufficientemente bassa da scongiurare i fenomeni indesiderati.
Salvo casi davvero disperati, di solito ci si riesce.
Inviato: gio gen 16, 2025 16:29
da HUGO
giotisi ha scritto: ven gen 10, 2025 18:43 Esiste sempre la possibilità di controllare l'umidità interna e tenerla sufficientemente bassa da scongiurare i fenomeni indesiderati.
Esatto responsabiliziamo un pò gli utenti anzichè distribuire responsabilità così a capocchia per cose di cui progettisti/DL spesso hanno un'incidenza limitata
