Buongiorno
Ho bisogno di consiglio/pareri su funzionamento di una caldaia Lamborghini ixinox 24 C.
Abito da poco in una casa storica di circq 120 mq quindi classe energetica bassa , in Piemonte. All interno c era una caldaia a condensazione lamborghini 24 C senza sonda esterna , e sto facendo diverse prove visti i consumi esagerati di questi giorni(circa 14 mc).
Non noto infatti differenze sostanziali nell uso accendi spegni con mandata a 60 gradi oppure un uso continuativo circa 20 ore al giorno a temperatura di mandata a 45 gradi.
Ovvio il comfort è maggiore nel secondo caso però speravo anche in un risparmio di carburante.
Ora non so se devo modificare altri parametri oppure se il mix tra casa disperdente e caldaia non permetta altre migliorie.
Parametri caldaia potenza termica max 21kw potenza minima 4.9, qualcuno conosce questa caldaia?
Grazie per l interesse
Caldaia lamborghini consiglio funzionamento
Eriberto90
