Termostato Innova
Termostato Innova
Ciao a tutti ho una domanda su un termostato Innova di cui allego una foto.
Mi sono accorto che nella casa in cui mi sono ritroato questi termostati, mi segnava una temperatura molto bassa di 2 gradi rispetto a quello che mi mostravano i miei termometri digitali.
Sono entrato nelle impostazioni dove c'e' l'offset temperatura e ho notato che era impostato a - 2 gradi.
Ecco trovato il motivo! metto a 00.0 e vedo il termometro salire...in casa c'erano 20 gradi quindi si doveva fermare a 20 no?
invece no...sale fino a 21,5... prima segnava 18 (con offset -2 ) metto offset 0 e doveva segnare 20 no?
Non ci salto fuori..sono scemo io o lui? ne ho due e stessa cosa in tutti e due.
- Senza titolo.jpg (199.84 KiB) Visto 12366 volte
Re: Termostato Innova
Sicuro sia un termostato e non il pannello di comando della VMC?
L'offset 2°C serve per mantenere una distanza nota tra il punto di rugiada e la temperatura di mandata, per evitare la formazione di condensa d'estate.
non saprei ne ho due...da cosa lo capisco?NicoF ha scritto: mar gen 07, 2025 15:31 Sicuro sia un termostato e non il pannello di comando della VMC?
quindi devo rimetterlo a -2 ? adesso l'ho messo a -0.6 in modo da darmi la temperatura perfetta come un termometro che ho messo di fianco. Ho fatto male?NoNickName ha scritto: mar gen 07, 2025 15:33 L'offset 2°C serve per mantenere una distanza nota tra il punto di rugiada e la temperatura di mandata, per evitare la formazione di condensa d'estate.
Se due termostati su due hanno la stessa impostazione, di certo non è un errore accidentale.
Solo chi l'ha fatto può sapere per quale motivo l'ha fatto.
Mimmo_510859D
Hai il canalizzato INNOVA immagino?
Se è così, allora quella letta sul display potrebbe non è la temperatura ambiente ma quella di ripresa. Per far si che il comando rilevi la temperatura ambiente devi scollegare il connettore air dalla scheda del ventilconvettore
Non capisco come mai non mettano tale indicazione nelle istruzioni.
come faccio a capire se e' il canalizzato?Mimmo_510859D ha scritto: mar gen 07, 2025 20:05 Hai il canalizzato INNOVA immagino?
Ma e' meglio che lui rilevi la temperatura di ripresa? puoi per favore spiegarmi meglio? grazie!
Se c'è il canale
ma trollare per te e' un hobby? spero che Mimmo_510859D possa darmi una risposta seria.
Mimmo_510859D
A dir la verità, la risposta di NNN è quella giusta. Il canalizzato è un ventil che, tramite canali, porta aria a delle bocchette.
Però, ragionandoci meglio, questo connettore potresti potresti averlo anche sulle altre tipologia di fancoil (a parete, per intenderci) che non hanno il comando a bordo macchina.
ok pero' non mi hai risposto...come faccio a capire se queo -2 di offset e' stato messo appositamente come hai scritto prima?Mimmo_510859D ha scritto: ven gen 10, 2025 19:11 A dir la verità, la risposta di NNN è quella giusta. Il canalizzato è un ventil che, tramite canali, porta aria a delle bocchette.
Mimmo_510859D
In che senso non ti ho risposto?
Il valore dell'offset ti fabbrica lo puoi sapere solo tu andando sul manuale del tuo comando
Avevi scritto:Mimmo_510859D ha scritto: sab gen 11, 2025 12:51 In che senso non ti ho risposto?
Ecco chiedevo…come faccio a capire se ho un canalizzato innova?
Non sai neanche di che marca è?steveone ha scritto: sab gen 11, 2025 13:54 Ecco chiedevo…come faccio a capire se ho un canalizzato innova?
ma stai trollando o sei serio?NoNickName ha scritto: sab gen 11, 2025 15:59Non sai neanche di che marca è?steveone ha scritto: sab gen 11, 2025 13:54 Ecco chiedevo…come faccio a capire se ho un canalizzato innova?
C***** che rimbambiti che girano per internet.steveone ha scritto: sab gen 18, 2025 10:06ma stai trollando o sei serio?NoNickName ha scritto: sab gen 11, 2025 15:59Non sai neanche di che marca è?steveone ha scritto: sab gen 11, 2025 13:54 Ecco chiedevo…come faccio a capire se ho un canalizzato innova?
E' un canalizzato Innova se c'è scritto INNOVA.
stai calmo pero' adesso mi hai rotto.NoNickName ha scritto: sab gen 18, 2025 11:18C***** che rimbambiti che girano per internet.
Se uno scrive "Hai il canalizzato INNOVA immagino?" io ho Innova ma non so cosa vuol dire canalizzato e se e' canalizzato.
https://letmegooglethat.com/?q=canalizzato+innova&l=1steveone ha scritto: sab gen 18, 2025 11:48 Se uno scrive "Hai il canalizzato INNOVA immagino?" io ho Innova ma non so cosa vuol dire canalizzato e se e' canalizzato.
NO non e' un DUCTO, e' un FILOMURO.NoNickName ha scritto: sab gen 18, 2025 11:55https://letmegooglethat.com/?q=canalizzato+innova&l=1steveone ha scritto: sab gen 18, 2025 11:48 Se uno scrive "Hai il canalizzato INNOVA immagino?" io ho Innova ma non so cosa vuol dire canalizzato e se e' canalizzato.
cinque minuti fa non sapevi cos'era un canalizzato, adesso sai marca e modello. La vedi la differenza? Il DUCTO è canalizzato, il FILOMURO no.steveone ha scritto: sab gen 18, 2025 12:00NO non e' un DUCTO, e' un FILOMURO.NoNickName ha scritto: sab gen 18, 2025 11:55https://letmegooglethat.com/?q=canalizzato+innova&l=1steveone ha scritto: sab gen 18, 2025 11:48 Se uno scrive "Hai il canalizzato INNOVA immagino?" io ho Innova ma non so cosa vuol dire canalizzato e se e' canalizzato.
