Installazione all'interno della muratura a cassetta
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Sto guardando la norma UNI 7129-1 ed ho un dubbio.
E' possibile secondo voi installare la tubazione del gas all'interno di un tubo guaina metallico (entrambi con giunzioni saldate) annegato nella tamponatura esterna realizzata con laterizi forati ed intercapedine?
Non trovo divieti espliciti ma nemmeno una soluzione specifica.
Il tubo guaina offre una protezione meccanica al tubo del gas e consente di disperdere verso l'esterno eventuali fughe del gas. Quindi, sicuramente il tubo guaina deve essere aerato alle estremità e sfociare in copertura.
Cosa ne pensate?
