Buonasera a tutti,
innanzitutto grazie per avermi accettato.
In casa ho un impianto di VMC della pluggit. Da 10 anni funziona senza problemi.
Da questo inverno, ogni volta che la temperatura va sotto zero si blocca (errore E11: la temperatura aria di mandata é troppo bassa).
In passato, anche con temperature vicine ai -10 non ho mai avuto questo problema.
Non riesco a capire cosa possa essere a causare il problema.
Qualsiasi dritta é la benvenuta.
Grazie in anticipo.
Ventilazione forzata con Pluggit Avent P310 - Codice errore E11
antopizzuto
