domanda forse strana, conoscete un paper in cui è riportata la dimensione massima delle gocce che un impianto sprinkler può erogare? Oppure, un impianto sprinkler per autorimessa, OH2 - 5 l/min/m² che dimensione massima delle gocce eroga?
Sprikler upright DN15 K80. Pressione di scarica 35 kPA.
Ipotizzare 500 µm, quindi 0,50 mm è veritiero secondo voi?
Grazie!
Dimensione gocce sprinkler
- travereticolare
Re: Dimensione gocce sprinkler
secondo me non è corretto per uno sprinkler in generale (che sia K80 o maggiore alle pressioni di progetto standard)travereticolare ha scritto: mar dic 17, 2024 10:14 Ipotizzare 500 µm, quindi 0,50 mm è veritiero secondo voi?
questa dimensione è più realistica per un ugello water-mist a bassa/media pressione
per sprinkler siamo ben oltre i 1000 µm
- travereticolare
Ciao stfire,
Ho trovato una tabellina che avvalora quanto dici, sprinkler convenzionale 1000 µm
https://www.sovereignextinguishing.co.u ... st-system/
