Asseverazione Superbonus, importanza codice IDA
Una domanda per chi conosce il portale Ecobonus 110%.
Sto chiudendo un SAL finale di un Superbonus che ovviamente andrà al 70-30%. Presumo che il committente non pagherà il 30% restante fuori dallo sconto in fattura. Ovviamente non chiuderò l'asseverazione se non ci sarà il bonifico parlante eseguito del 30%.
Pensavo di fermarmi, come inserimento sul portale, nel punto in cui viene restituita la dichiarazione sostitutiva da firmare con codice IDA , quella senza tutti gli allegati APE, polizza, ecc, ovviamente caricati sul portale, sarebbe quella che dopo averla caricata firmata produce l'asseverazione completa.
Anche se non invierò chiuderò la pratica in quanto non inserirò la dichiarazione firmata, non vorrei però dichiarare qualcosa che non è avvenuto, cioè il pagamento del 30% nel caso non avvenisse, ma vorrei comunque consegnare un elaborato.
Per cui vi chiedo, che importanza legale ha questa dichiarazione con codice IDA non firmata e il fatto di aver generato questo codice IDA?
Re: Asseverazione Superbonus, importanza codice IDA
La procedura sarebbe che vengono emesse fatture con sconto 70% ed il committente paga con bonifico il solo 30%. Nella tua asseverazione devi poi indicare che le spese sostenute sono il 100% delle fatture e quelle ammesse potrebbero essere inferiori solo se sfori i massimali. I bonifici del 30% devono quindi essere eseguiti per poter asseverare il tutto.
Per poter cedere il credito serve poi il codice Asid; non vedo altri modi
Però ho chiesto tutta un'altra cosa.
"Per cui vi chiedo, che importanza legale ha questa dichiarazione con codice IDA non firmata e il fatto di aver generato questo codice IDA?"
Senza firma, non avrebbe nessun valore.
Firmata sarebbe una falsa dichiarazione, perchè asseveri che sono state sostenute anche quelle spese, che invece verranno (forse) sostenute solo dopo.
Si, proprio questo il punto. Questo protocollo IDA, dato che lo genererei solo per inviare la dichiarazione non firmata come elaborato di consegna della prestazione effettuata, ha un valore che in qualche modo implica che sia stato tutto fatto? mancherebbe solo il pagamento del 30%.
Pensavo di mettere una prima pagina allegata prima della fattura/fatture da inserire sul portale con scritto che la validità è subordinata al pagamento del 30% della fattura (o di più se c'è surplus), oppure meglio di no?
io semplicemente ci metterei una bella filigrana su ogni pagina con indicato "bozza"marcoaroma ha scritto: dom dic 15, 2024 13:57 Si, proprio questo il punto. Questo protocollo IDA, dato che lo genererei solo per inviare la dichiarazione non firmata come elaborato di consegna della prestazione effettuata, ha un valore che in qualche modo implica che sia stato tutto fatto? mancherebbe solo il pagamento del 30%.
A mio avviso l'asseverazione con codice IDA non ha alcun valore, dato che di fatto non è trasmessa a ENEA. Se anche la firmi ma non la carichi sul portale resta lì, vale come un qualsiasi documento firmato ma non protocollato. A chi dovresti consegnarla? Al committente? Se anche questo lo da al commercialista non vale nulla ai fini fiscali secondo me.
Condivido il suggerimento di archspf.
Per quanto inutile ai fini della gestione dei crediti, perché privo di codice ASID, rimane comunque un documento generato da un portale pubblico con accesso autenticato dal professionista. Il fatto che sia privo di timbro e firma non so quanto sia determinante sul piano legale. Un po' come le pseudofirme digitali da banche e assicuratori, dove basta accedere con le credenziali, cliccare sullo spazio firma e autorizzare con otp da telefono.
"Annullare" in qualche modo la dichiarazione, sovrapponendo BOZZA, PROVA, ESEMPIO o altri modi credo sia la soluzione ottimale per imprimere in maniera chiara la volontà dell'autore di documento provvisorio.
So che probabilmente sono in ritardo per il caso specifico di marcoaroma, però il topic potrebbe essere utile in futuro per altri utenti.
Così ho fatto.archspf ha scritto: dom dic 15, 2024 16:00 io semplicemente ci metterei una bella filigrana su ogni pagina con indicato "bozza"![]()
