Asseverazione
Duracell20
Asseverazione
Messaggio da Duracell20 »
Salve per un'asseverazione di costi per una caldaia condominiale che è stata sostituita, ho chiesto all'asseveratore il computo con i prezzi da prezziario per la pratica Enea, ma lui mi ha risposto così:
"Non c'è per forza la necessità che i prezzi siano da prezziario, ma possono essere anche da media di mercato"
Vi risulta ?
Re: Asseverazione
non ho capito perchè c'è un asseveratore se poi la comunicazione enea la fai te
comunque se è un ecobonus c'è da rispettare l'allegato A
Duracell20
Re: Asseverazione
Ok per l'allegato A ma l'asseverazione dei costi la può fare anche con i prezzi medi di mercato ? Io pensavo si potesse usare solo il prezziario salvo dove sul prezziario non si trova un determinato elemento e a quel punto si dovrebbe fare un prezzo sulla media di mercato di 3 preventivi
Re: Asseverazione
per un componente standard come una caldaia direi che si è sempre fatto riferimento a prezziari
prezzi di mercato e analisi prezzi li lascerei perdere
ma se l'intervento è semplificato non è necessario asseverare la congruità dell'importo con i prezziari
è sufficiente effettuare la verifica dell'allegato A
Duracell20
Re: Asseverazione
Bhe si pala comunque di quasi 200k di intervento
archspf
Re: Asseverazione
Messaggio da archspf »
Duracell20 ha scritto: ven dic 13, 2024 18:49 Ok per l'allegato A ma l'asseverazione dei costi la può fare anche con i prezzi medi di mercato ? Io pensavo si potesse usare solo il prezziario salvo dove sul prezziario non si trova un determinato elemento e a quel punto si dovrebbe fare un prezzo sulla media di mercato di 3 preventivi
Eco ordinario > Asseverazione congruità costi con computo DEI o al massimo analisi prezzi per singole voci non presenti (non mi sembra questo il caso) + verifica Allegato A.
Eco semplificato > sola verifica Allegato A come già anticipato da @ponca
Francamente a quelle condizioni farei fare la pratica ENEA all'asseveratore ;-)
Re: Asseverazione
Come fa a essere semplificato un intervento condominiale da 200.000 euro. Obbligatorio professionista per il progetto, suppongo, e quindi per la pratica Enea. Se l'asseveratore dice con i prezzi medi di mercato, allora meglio che lo faccia un altro.
Re: Asseverazione
se l'intervento è semplificato o meno dipende dalla potenza del generatore
se P>100 kW la spesa va verificata sia con l'allegato A che con i prezzari (se l'importo è 200K immagino che la potenza sia > 100 kW)
se l'asseveratore ritiene di fare una analisi prezzi o seguire un'altra procedura se ne assume la responsabilità
se non ti convince puoi far richiedere la verifica da prezzario o dirgli di fare anche la comunicazione all'enea
Re: Asseverazione
marcoaroma ha scritto: sab dic 14, 2024 13:35 Come fa a essere semplificato un intervento condominiale da 200.000 euro. Obbligatorio professionista per il progetto, suppongo, e quindi per la pratica Enea. Se l'asseveratore dice con i prezzi medi di mercato, allora meglio che lo faccia un altro.
100 kW sopra o sotto tutto li
Re: Asseverazione
Si appunto. 200.000 euro sotto i 100 kW, neanche a parlarne.
Duracell20
Re: Asseverazione
Si siamo ben sopr ai 100kW, attorno ai 250kW
Alla fine ho detto all'asseveratore di farla lui anche l'Enea, così che si assume lui tutte le responsabilità :wink:
neni
Re: Asseverazione
Messaggio da neni »
Duracell20 ha scritto: ven dic 13, 2024 18:49Ok per l'allegato A ma l'asseverazione dei costi la può fare anche con i prezzi medi di mercato ?
Direi che no.
Altrimenti qualsiasi intervento Condominiale sarebbe congruo: l'amministratore in genere porta in assemblea tre preventivi e il alto viene sempre scartato. A questo punto qualsiasi degli altri due scelti, sarebbe automaticamente congruo. Facile asseverare così.
Duracell20
Re: Asseverazione
neni ha scritto: lun dic 16, 2024 21:50
Direi che no.
Sono concorde :wink:
Duracell20
Re: Asseverazione
Allora ho controllato e le caldaie sostituite sono 3, 2 per risc. e 1 per acs e il loro totale fa 510kW che secondo all. A farebbe: 510*216=110.160€ a cui aggiungere oneri e utili e iva per circa un totale spannometrico di 170K che è esattamente quanto è costato il lavoro, quindi almeno per l'allegato A ci siamo, o sbaglio ?
Re: Asseverazione
Duracell20 ha scritto: mer dic 18, 2024 14:43 Allora ho controllato e le caldaie sostituite sono 3, 2 per risc. e 1 per acs e il loro totale fa 510kW che secondo all. A farebbe: 510*216=110.160€ a cui aggiungere oneri e utili e iva per circa un totale spannometrico di 170K che è esattamente quanto è costato il lavoro, quindi almeno per l'allegato A ci siamo, o sbaglio ?
ai 110 dell'allegato A si aggiunge solo manodopera, oneri sicurezza, IVA e prestazioni professionali
la manodopera puoi calcolarla con i prezzari mediante il calcolo dell'incidenza della manodopera
può darsi che rientri, ma siamo al limite, ed è una verifica che onestamente non può essere fatta a spanne, quanto meno su importi di questo tipo
Duracell20
Re: Asseverazione
ponca ha scritto: mer dic 18, 2024 14:47
Hai ragione ma l'asseveratore e compilatore dell'Enea l'ha fatta passare così e io mi son messo a fare i conti spanno metrici per vedere se +/- ci si stava dentro. Poi se ci saranno dei controlli lui ne risponderà in caso di asseverazione sbagliata.
Re: Asseverazione
Duracell20 ha scritto: mer dic 18, 2024 15:03
non era una critica, ho capito la tua situazione
era solo per dire che con questi numeri siamo al limite, forse anche oltre
e dire che a spanne ci si sta dentro mi sembra azzardato senza una verifica dettagliata
Robertbozic
Re: Asseverazione
Messaggio da Robertbozic »
ponca ha scritto: ven dic 13, 2024 19:14 per un componente standard come una caldaia direi che si è sempre fatto riferimento a prezziari
prezzi di mercato e analisi prezzi li lascerei perdere https://sharpedgeshop.com/it/collections/japanese-knives
è sufficiente effettuare la verifica dell'allegato A https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini
Prezziari funzionano per caldaie standard, ma interventi semplificati? Basta l’Allegato A per tenere tutto chiaro e semplice
