Carico d'incendio pannelli truciolari
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
cosa ne pensate del valore 9 MJ/kg per i pannelli truciolari di legno proposto da Certifico?
Lo considerate attendibile per un mobilificio (che fa unicamente lavorazione di pannelli in truciolato)?
Re: Carico d'incendio pannelli truciolari
Mah, se il legno di varie essenze varia tra i 14 ed i 20 MJ/kg, nel truciolare dovrebbe esserci anche della resina/colle che dovrebbero avere un PCI anche superiore.
EC643 riporta difatti 17,0 MJ/kg per pannelli in trucioli
gigigalax
Grazie, hai confermato il mio pensiero.
