esistono ad alta temperatura??? tipo ad esempio per avere fluidi caldi a 90 °C
semplice curiosità...
Pompe di calore
Re: Pompe di calore
Se non ricordo male la massima temperatura a cui possono arrivare è di 60°C; il tutto con penalizzazioni di rendimento (richiesta che avevo fatto a suo tempo all'ufficio tecnico di un produttore).
Re: Pompe di calore
In fiera sono state presentate le prime aria/acqua con T uscita 65°C. Le pubblicizzano come sostituzione di caldaie a gas.
Re: Pompe di calore
danilo2 ha scritto:In fiera sono state presentate le prime aria/acqua con T uscita 65°C. Le pubblicizzano come sostituzione di caldaie a gas.
in effetti mi veniva in mente per questo, specie nelle zone non servite da metano, può essere competitivo con il gpl
