INCIAMPO SOTTO PORTA REI
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
chiedo una info riguardo i telai delle porte REI che costituiscono inciampo.
Mi trovo una porta REI montata che presenta tale inciampo costituito dal telaio della porta stessa...è possibile rimuovere il telaio o vado a compromettere la tenuta e quindi il certificato della porta REI?
Gmeister
Re: INCIAMPO SOTTO PORTA REI
Messaggio da Gmeister »
Probabilmente (sicuramente) vai a compromettere la certificazione. Potresti risolvere il problema facendo mettere due mini rampe prima e dopo la porta, magari da 10 cm, a seconda di quanto è alto il gradino, e farle verniciare gialle/nere
Che sappia io, il telaio che passa sotto la porta serve proprio per garantire la tenuta e quindi la funzione antincendio, perciò non credo proprio si possa togliere. Forse è possibile installare delle "minirampe" (non so come si chiamano) per evitare di inciampare... oppure installare una porta REI senza soglia (ma che sia omologata come tale)
La porta certificata/omologata non si può modificare, occorre trovare altre soluzioni o al limite sostituire la porta con altra senza telaio.
