installazione porte tagliafuoco su parete cartongesso
travereticolare
Buonasera a tutti,
Ho una porta tagliafuoco installata su parete in cartongesso, parete realizzata con doppia lastra Gypsotech STD BA 13 (lastra di tipo "A") e profili a C 50 mm x 74 mm x 47 mm e spessore 0,6 mm. La parete è la "MODUS WA 75/125 LV" della Fassa s.r.l..
Il produttore mi dice che la porta deve essere installata su parete con rinforzo strutturale con tubolari 70 mm x 70 mm x 3 mm. Parete rivestita con lastre di tipo "F".
Devo rifare tutta la parete, concordate?
Devo fare aggiungere i tubolari, ma solamente sulla cornice della porte oppure devo armare l'intera parete?
