Valutazione progetto con più attività
m.campaci
Messaggio da m.campaci »
chiedo gentilmente il vostro parere riguardo la corretta procedura da seguire.
Ho un'attività 12 (oli lubrificanti) inserita all'interno di un'attività 53 (officina per materiale rotabile ferroviario).
Il deposito di oli necessita di ampliamento (passa da categoria A a categoria B) quindi presenterei Valutazione del progetto per modifica attività esistente pagando gli oneri solamente per attività 12, poi una volta approvato SCIA per attività 12.
È corretto o va invece inserita nella SCIA anche l'attività 53, modificata in quanto è variata l'attività 12 che contiene? La valuterei comunque come una modifica senza aggravio in quanto è considerato il nuovo quantitativo di oli in deposito nella valutazione del progetto
Re: Valutazione progetto con più attività
Solo la 12 che vai a modificare
m.campaci
Terminus ha scritto: mer dic 04, 2024 17:02 Solo la 12 che vai a modificare
grazie della risposta
Falcon2-1
Messaggio da Falcon2-1 »
Per essere completi, secondo me, bisogna valutare l'interazione tra attività 12 e 53.
Al limite fai un riassunto con relazione tecnica e tavole.
Spesso ho usato alcune modifiche come trampolino per mettere le cose a posto a clienti che avevano CPI rinnovati su progetti ormai superati dallo stato di fatto. A quel punto portavo tutto
