Certificazione nuova lombardia
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Devo fare la mia prima certificazione : una villettà con nuova caldaia a condensazione, pannelli solari termici e nuovo camnetto ad alta efficienza.
Domandone il caminetto devo inserirlo? secondo me no dato che i cametti ad alta efficienza hanno una potenza che credo non superi i 15KW.
Domanda: se non lo inserisco anche percè non saprei dove meterlo, per lo sgravio fiscale del55% non posso considerarlo? devo fargli fare solo il 36 per questo caminetto? grazie!!
ingmb
Re: Certificazione nuova lombardia
Messaggio da ingmb »
prova a chiedere al tuo termotecnico di fiducia
gfrank
Messaggio da gfrank »
Per la certificazione:
Vedi qualche post precedente, il software Cened non permette l'inserimento di due generatori con combustibili diversi. Una prima risposta che ha fornito è qualla di utilizzare il generatore "principale", qule che viene maggiormente utilizzato (che copre la maggior parte di potenza richiesta).
Per la detrazione del 55%:
Nel caso in cui il caminetto sia complementare alla caldaia, nel senso che la potenza dei due apparecchi serva a coprire la potenza richiesta, li puoi detrarre entrambi, se invece in caminetto è "alternativo " alla caldaia, ritengo che devi optare per uno dei due.
Il 36% ed il 55% devono essere alternativi, non possono essere complementari al medesimo intervento, come nel caso da te prospettato.
gfrank
