Caldaia e acqua
Orny78
Caldaia e acqua
Messaggio da Orny78 »
So che sembra assurdo . L’acqua si scalda ma non bolle più . Come se nell’acqua ci fosse aria . La pentola si riempie di micro bollicine sul fondo della pentola ma senza risalire . Ho provato a cambiare la pentola e ad usare quella in acciaio a pressione ma la situazione non cambia . Lavatrice nuova . Filtro pulito … ma più pareri mi dicono che la causa sia l’acqua . Effettivamente la stessa mi sta dando problemi in tutta la casa . In cucina dove si deposita c’è puzza tipo il ristagno degli acquari . Non fa schiuma a contatto con i detersivi .
Da quando abbiamo sostituito la caldaia da tradizionale a condensazione non ne stiamo uscendo più . Prima di tutto l’acqua calda non evapora più e dove ristagna , che sia spugna o straccio , lascia una puzza mista tra fogna e ferro . La lavatrice ( danno più serio ) carica acqua e la scarica dopo breve senza ovviamente lavare gli indumenti . Pensavamo dipendesse dalla lavatrice e l’abbiamo comprata nuova , ma niente . e in contemporanea tutti i sifoni gorgogliano ed emanano puzza di fogna . Ci tengo però a descrivere alcuni passaggi .
il primo che la caldaia è stata sostituita senza fare il lavaggio dei caloriferi
secondo che la valvola della pressione della caldaia è stata dimenticata aperta dagli idraulici perché la pressione non saliva .
terzo la caldaia ( nuova ripeto ) dopo meno di 4 mesi aveva lo scambiatore pieno di calcare e ruggine .
Quarto una volta fatti il lavaggio dell impianto di riscaldamento ( perché secondo il tecnico il problema si risolveva in questo modo ) si sono accorti che la mandata era stata invertita con il ritorno .
Quinto una notte dalla vaschetta del wc e’ iniziata ad uscire acqua calda che si è arrestata solo spegnendo la caldaia
Cosa fare ? Dove intervenire prima ?
Re: Caldaia e acqua
Hai postato lo stesso messaggio più volte. Cancella gli altri due.
L'idraulico cosa dice?
Orny78
Re: Caldaia e acqua
Il tecnico della caldaia dice che gli idraulici sicuramente hanno combinato qualche disastro nel montaggio
Re: Caldaia e acqua
Orny78 ha scritto: sab nov 30, 2024 15:23 Il tecnico della caldaia dice che gli idraulici sicuramente hanno combinato qualche disastro nel montaggio
Perfetto, sai già cosa fare. Senti l'idraulico.
Re: Caldaia e acqua
Concordo...
Orny78
Re: Caldaia e acqua
Mi sono interfacciata con un ingegnere . Appena ha sentito che ho da sempre problemi con la pressione non mi ha fatto neanche finire il quadro drastico della situazione e mi ha detto che sicuramente ci sono problemi seri all’impianto idrico . Secondo voi se ci fosse una micro perdita sarebbe comunque visibile ? Perché poi ho notato che nonostante non stia consumando acqua i mc sulla bolletta sono identici a quelli dello scorso anno . C’è un modo per capire e visionare le tubazioni dell acqua ?
Re: Caldaia e acqua
se avessi una perdita vedresti l'indicatore della pressione scendere anche ad impianto spento e valvole chiuse in poche ore.
Orny78
Re: Caldaia e acqua
Ok allora provo a spegnere la caldaia ? Quella è la prova del nove ?
