Condominio privo di canne fumarie...tutte le caldaie scaricano a parete.
I condomini hanno deciso di effettuare opere di manutenzione straordinaria tipo il rifacimento dei frontalini dei balconi, la tinteggiatura della facciata ecc.
Secondo voi può un condomino obbligare a realizzare le canne fumarie dicendo che altrimenti denuncia il tutto alla polizia municipale?
io so che lo scarico oltre il colmo del tetto è obbligatorio solo nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici; quindi così come è il condominio è in regola al contrario di quanto afferma il condomino che vuole per forza realizzare le canne fumarie. che dite???
Condominio
Re: Condominio
Dico che solo nel caso di ristrutturazione di impianto termico saresti obbligato a riportare lo scarico a tetto.
Re: Condominio
Devi verificare in particolare il Regolamento Edilizio del comune e il RLI (regionale) se vieta o meno gli scarichi a parete, senza specifica autorizzazione.spirit ha scritto:Condominio privo di canne fumarie...tutte le caldaie scaricano a parete.
Inoltre la UNI 7129 prevede distanze specifiche degli scarichi dai vari componenti dell'edificio, tipo finestre, balconi, ecc. che comunque devono essere rispettati.
Va anche verificato che gli scarichi a parete non provochino esalazioni nocive ai vicini, vietate dal Codice civile, ed in alcuni casi anche dal CP.
gfrank
Re: Condominio
se gli impianti sono precedenti all'entrata in vigore del DPR 412/93 e il terminale di scarico è posto alle quote del propetto della UNI 7129 e da quella data , del DPR 412/93 gli impianti non sono stati ristrutturati non c'è l'obbligo di andare a tetto. Anche se rispettate queste condizioni al condomino gli girano chiama l'USL e spesso e volentieri l'USL comunque obbliga ad andare al tetto.
Re: Condominio
Se fosse poi in Regione Lombardia, il Regolamento di igiene avrebbe imposto l'obbligo di scaricare oltre il tetto già dal 1986 ed in qualsiasi caso
