Sigillature EI solai lamiera grecata
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve.
In un albergo si dovrà procedere con l'applicazione di vernice intumescente su solai in lamiera grecata e travi in acciaio.
Il cert. REI dovrei farlo redigere da un loro tecnico, che ne pensate?
Poi c'è il problema degli attraversamenti degli scarichi attraverso il solaio in lamiera grecata. credo in questo caso sia sufficiente applicare ad esempio la Guina AF Sleeves inserendola nello spessore della soletta e del massetto (anche perchè non saprei come applicare il collare classico su una lamiera grecata :shock: ).
Che ne pensate?
Gmeister
Re: Sigillature EI solai lamiera grecata
Messaggio da Gmeister »
fabbretto ha scritto: gio nov 28, 2024 23:31 Il cert. REI dovrei farlo redigere da un loro tecnico, che ne pensate
Va bene, assicurati solo di fornire le giuste indicazioni rispetto alle prestazioni che ti servono.
fabbretto ha scritto: gio nov 28, 2024 23:31 Poi c'è il problema degli attraversamenti degli scarichi attraverso il solaio in lamiera grecata. credo in questo caso sia sufficiente applicare ad esempio la Guina AF Sleeves inserendola nello spessore della soletta e del massetto (anche perchè non saprei come applicare il collare classico su una lamiera grecata ).
Se la guaina va bene per il tubo non vedo problemi
