dopo aver cercato per diverso tempo non ho trovato risposta ai miei dubbi. Cerco di esprimermi correttamente ma non sono del settore.
Su un appartamento di 170 mq mi hanno installato un impianto a pavimento con 2 collettori, da scheda la portata necessaria è di 1600 + 900 l/h.
L'installatore diceva che bastava una normale caldaia, ma passando dal rivenditore a più riprese mi sono stati consigliati sempre più elementi e di conseguenza il preventivo è lievitato.
Gli step sono stati questi:
- Solo Caldaia (prima Immergas TERA2 poi EXTRA)
- caldaia e Kit 2 zone IMMERGAS
- caldaia e separatore idraulico per 2 linee secondarie (collettore integrato) e due circolatori di rilancio
- come sopra ma separatore idraulico e collettore separati.
Infine quando sono andato ad acquistare il tutto mi è stata fatta un'altra proposta, collegare alla caldaia un Kit con separatore idraulico, collettore, circolatori e MISCELATORI.
Dal mio punto di vista qualcosa che doveva essere relativamente semplice sta diventando un'astronave. A vostro parere si sta un po' esagerando o effettivamente è questa sa soluzione corretta per gestire l'impianto?
Caldaia per impianto con alta portata
Positronico
