Termotecnico piemontese che opere il liguria
christian619
Messaggio da christian619 »
Lavoro tendenzialmente solo in Piemonte ma un
mio cliente (tra l'altro ottimo cliente)
vuole sistemare delle case in liguria e mi ha chiesto
se posso fargli da termotecnico....
Non mi pare che la Liguria abbia legiferato in materia quindi in teoria basta applicare il DM2015??
Poi chiaro che per l'APE chiederò ad un termotecnico locale....
Lurensh
Re: Termotecnico piemontese che opere il liguria
Messaggio da Lurensh »
Basta fare una richiesta per abilitarsi anche in Liguria per gli APE, secondo me ti conviene anziché subappaltare a un locale.
Fai attenzione ai regolamenti comunali. In Liguria mi è capitato di vederne di scritti in maniera molto puntigliosa su alcuni dettagli (es. come posizionare un'unità esterna)
Lo dico da piemontese che ogni tanto scorribanda in Liguria :D
christian619
Lurensh ha scritto: gio nov 21, 2024 14:34 Basta fare una richiesta per abilitarsi anche in Liguria per gli APE, secondo me ti conviene anziché subappaltare a un locale.
ok ma per la legge 10 non ci dovrebbero essere problemi vero? requisiti minimi e via...
Lurensh
https://www.ireliguria.it/energia/effic ... onale.html
Qui dovrebbe esserci tutta la normativa vigente in Liguria a riguardo
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
christian619 ha scritto: ven nov 22, 2024 05:58 ok ma per la legge 10 non ci dovrebbero essere problemi vero? requisiti minimi e via...
Ciao
No, non ci sono vincoli particolari (a parte piccole cose comunali come già detto). Vieni al mare tranquillo :D
