Salve.
Nel caso di verifica analitica al fuoco il programma di calcolo mi restituisce la verifica solo in termini di"R" ma non mi classifica anche la EI.
Come ci si comporta in questi casi? La verifica tabellare non è applicabile pervhè non rispetto il valore minimo del copriferro "a"
Valutazione EI solai lamiera grecata
Re: Valutazione EI solai lamiera grecata
Non credo si possano valutare analiticamente E e I
Forse mappando la temperatura della superficie opposta a quella del fuoco si potrebbe valutare la "I", mentre la "E" dovrebbe essere garantita in automatico.
Cmq il più delle volte si ticorre alla placcato o alla vernice intumescente.
