Calcolo massimo affollamento esodo verticale
GMP
Messaggio da GMP »
Progettazione con codice di un palazzo uffici di 8 piani con Rischio Vita A2, così particolareggiato ai fini dell'esodo:
Piani 1°-7°: 3 vani scala di cui uno a prova di fumo e due protetti:
  • Scala 1: 1.200 mm (Protetto);
  • Scala 2: 1.200 mm (Filtro Fumo);
  • Scala 3: 1.160 mm (Protetto).
Piano 8°: 2 vani scala di cui uno a prova di fumo e due protetti:
  • Scala 2: 1.200 mm (Filtro Fumo).
Per determinare il massimo affollamento voi come fareste?
Io pensavo di procedere in questo modo:
Da 1° a 7° la larghezza disponibile, considerando la ridondanza è pari a 1.200 mm + 1.160 mm = 2.360 mm.
considerando una larghezza unitaria di 2,55 mm/pp ottengo un'affollamento totale di 2.360 mm/2,55 mm/pp = 925 persone (132 persone al piano).
Al piano 8° avrei invece, sempre considerando la ridondanza un'affollamento massimo di: 1.200 mm / 2,40 mm/pp = 500 persone (62 persone al piano).
Pertanto fisso l'affollamento come di seguito:
132 persone da piano 1° a piano 7° e 62 persone a piano 8°.
Vi torna?
