LEGGE 10
Inviato: ven nov 15, 2024 18:17
				Buonasera,
Sono interessata a effettuare lavori di coibentazione del lastrico solare condominiale al fine di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio in cui abito e ridurre i costi di gestione.
Vorrei chiedere il Vostro parere in merito all'applicabilità della Legge 10/91 a questo tipo di intervento. In particolare, mi interesserebbe sapere se:
- È obbligatorio redigere una relazione energetica ex Legge 10 per questo tipo di intervento, considerato che si tratta di un intervento di riqualificazione energetica su una parte comune dell'edificio ( inferiore al 25% della superficie disperdente).
-Se, poichè l'intervento è circoscritto a una porzione specifica dell'edificio (lastrico solare condominiale) e non modifica in modo significativo le caratteristiche energetiche dell'intero edificio, è possibile redigere 4 distinte L.10 per i soli 4 alloggi interessati all'ultimo piano senza effettuare il rilievo di tutti gli alloggi del condominio ma rilevando solo i 4 alloggi all'ultimo piano che hanno come soletta di copertura il lastrico interessato?
-Quali sono i requisiti minimi da rispettare per poter beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali previste dalla Legge 10. E a quali detrazioni possiamo usufruire?
Le sarei grata se potesse fornirmi un chiarimento in merito a queste questioni.
La ringrazio anticipatamente.
