L10 uffici
Maring85
L10 uffici
Messaggio da Maring85 »
Buonasera
ringrazio fin da ora quanti vorranno dare il loro contributo a questa mia riflessione.
La situazione è la seguente: locale attualmente non riscaldato all'interno di uno stabilimento industriale riscaldato per esigenze produttive (forni) e altresì confinante con locali adibiti a celle frigo.
Il locale in questione dovrà essere trasformato in locale uffici. Quindi gli interventi da effettuare sono: installazione impianto di clima e installazione di isolamento in copertura. Farò L10 per ristrutturazione di 2 livello con impianto.
Secondo caso: sempre all'interno di uno stabilimento industriale, in un'area non riscaldata, si vuole realizzare un soppalco uso ufficio, con struttura in acciaio, pannellatura in sandwich e vetrate fisse, posa della macchina per climatizzazione.
Secondo voi la L10 è necessaria per il soppalco?
Re: L10 uffici
Maring85 ha scritto: ven nov 15, 2024 18:13 Secondo voi la L10 è necessaria per il soppalco?
Secondo me sì, si tratta di un nuovo volume climatizzato
Re: L10 uffici
Sì, è un caso di ampliamento (vedi tu se < o > del 15%)
