Errore: ho classificato il tetto come intervento trainato
christian619
Messaggio da christian619 »
Stavo riaprendo una pratica di 110% dove ho fatto il SAL60
per andarla a chiudere e mi sono accorto
che seppur il tetto fosse il 30% della superficie riscaldata l'ho
messo nel trainato anzichè nel trainante :(
Secondo voi è grave come errore?
christian619
Re: Errore: ho classificato il tetto come intervento trainato
diciamo che esso delimita una parte di riscaldato e una parte di non riscaldato
quindi forse non è poi così sbagliato...
30% della superficie riscaldata o 30% della superficie disperdente dell'edificio?
Che altro intervento trainante hai?
Il tetto si trova direttamente su ambienti riscaldati o ci sono anche sottotetti freddi?
Si tratta di edificio condominiale? In tal caso l'isolamento del tetto avviene dall'esterno o dall'interno? (In quest'ultimo caso infatti sarebbe trainato per forza).
christian619
boba74 ha scritto: mar nov 12, 2024 08:37 30% della superficie riscaldata o 30% della superficie disperdente dell'edificio?
- ho sbagliato io: 30% della superficie disperdente
- come trainante ho l'impianto centralizzato
- il tetto delimita per metà ambienti riscaldati, per metà ambienti freddi
- è un condominio
- l'isolamento avviene dall'esterno sul tetto
In teoria potresti considerarlo trainato su parte comune. Tuttavia non potresti in tal caso detrarre la parte che da su ambienti non riscaldati, in quanto come trainato ricade nei casi dell'ecobonus classico (quindi niente strutture POND)
archspf
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: mar nov 12, 2024 11:30
- è un condominio
In tale scenario sarebbe una parte TRAINATO vero e proprio e una parte POND (che è assorbita) purchè il primo sia almeno il 25% della SLD, considerando che, come saprai, non è l'intero tetto a dover soddisfare il requisito ma solo la porzione disperdente.
Per sbaglio intendi che hai già contabilizzato fatture su quell'intervento? perché diversamente puoi sempre modificare.
