Accesso gruppo elettrogeno
etec83
Messaggio da etec83 »
Se il locale è interrato e nella volumetria dell'edificio e da progettare con il DM 13.07.2011 si può accedere direttamente da griglia su spazio scoperto con scala verticale?
O ci sono controindicazioni per la scala verticale sulla base del D.lgs. 8108?
Re: Accesso gruppo elettrogeno
Le scale alla marinara sono ammesse dal TUS, ma devono avere determinate caratteristiche.
Poi la VDR potrebbe pretendere altri accorgimenti: se il manutentore che è sceso si fa male, come può essere soccorso e portato in superficie ?
Botola apribile di adeguate dimensioni e sistema di imbragatura disponibile in situ con opportuna formazione degli addetti.
etec83
Il decreto non mi sembra che vieti l'accesso con scala alla marinara vero?
E' così ingarbugliato che ho sempre paura di perdermi qualcosa.
Trovi le scale alla marinara al paragrafo 1.7 dell'Allegato IV.
Ma io non sono aggiornatissimo sul TUS, mi sembra che recentemente avevano imposto alcune caratteristiche aggiuntive, come il binario per il fissaggio dell'imbragatura.
Ma rimane il problema della gestione dei soccorsi, da risolvere con sistemi di recupero del personale soccorso.
