porta di emergenza in legno
n.vignali
Messaggio da n.vignali »
vi chiedo un aiuto.
In una struttura RSA devono cambiare le porte di emergenza e sostituirle con porte in legno.
Dal punto di vista incendio devono essere messe in campo delle misure particolari oppure possono essere installate senza problemi?
vi ringrazio anticipatamente
un saluto
Re: porta di emergenza in legno
Cosa intendi per 'porta di emergenza'? Una porta tagliafuoco o una porta su via di fuga?
n.vignali
Salve,
SI tratta di porte di uscita di emergenza finale che danno verso l'area esterna
Ripeto la domanda, senno' non ci capiamo: VIA DI FUGA (quindi senza particolari esigenze di resistenza) o TAGLIAFUOCO (che deve garantire la non propagazione)?
Nel primo caso, basta sia marcata 14351 in modalità AVCP1, nel secondo deve essere anche omologata e opportunamente posata.
n.vignali
La ringrazio.
No porta taglia fuoco, ma porta di uscita finale posta sulla via di esodo, di comunicazione interno esterno.
Quindi basta l'omologazione, perfetto.
Vabbè, mi sono capito io. <cit>
stfire
Messaggio da stfire »
n.vignali ha scritto: lun nov 04, 2024 10:14 No porta taglia fuoco, ma porta di uscita finale posta sulla via di esodo, di comunicazione interno esterno.
la tua non è una porta tagliafuoco d'esodo, ma una porta posta su un'uscita finale d'esodo.
n.vignali ha scritto: lun nov 04, 2024 10:14 Quindi basta l'omologazione, perfetto.
no, leggi bene cosa ti ha scritto @giotisi
giotisi ha scritto: lun nov 04, 2024 09:04 marcata 14351 in modalità AVCP1
n.vignali
ok quindi devo richiedere un certificato AVCP1 in quanto porta su via di esodo secondo la UNI EN 14351
n.vignali
grazie mille
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Aggiungo anche di porre attenzione ad eventuali piastre radianti e/o percorsi d'esodo passanti all'esterno. (se presenti ).
Se non resistenti al fuoco le porte non EI potrebbero cambiare la % di foratura.
