Buonasera a tutti,
Vorrei conoscere nel dettaglio come è composta una porta tagliafuoco, ovvero la sua stratigrafia.
C'è qualche scheda tecnica o disegno costruttivo in cui sono riportati i vari strati che compongono una porta resistenza al fuoco?
Grazie!
Composizione porta tagliafuoco
Re: Composizione porta tagliafuoco
Ciao Tom, grazie! Avevo visto ma dice genericamente che é composto da materiali resistenti alle fiamme e al calore.Tom Bishop ha scritto: lun ott 21, 2024 06:06 https://bloxer.it/gli-elementi-che-comp ... gliafuoco/
A me servirebbe sapere spessori e tipologia di materiali, una stratigrafia tipica di una porta tagliafuoco.
Dopo la lamiera metallica della porta, cosa trovo? Tutta lana di roccia? Ulteriori lamine di acciaio?
Penso non ci sia una risposta univoca. Ogni costruttore avrà il proprio progetto. Lana minerale, lastre in vermiculite, ecc. Le informazioni che chiedi immagino che un costruttore se le tenga per sé.
Solo lana di roccia. Il punto critico non è mai il pannello, ma le guarnizioni termoespandenti che non sempre lavorano perfettamente su tutto il perimetro.
Quindi doppia lamiera di acciaio (davanti e dietro) e poi lana di roccia. Isolante circa 50-70 kg/mc?giotisi ha scritto: lun ott 21, 2024 08:10 Solo lana di roccia. Il punto critico non è mai il pannello, ma le guarnizioni termoespandenti che non sempre lavorano perfettamente su tutto il perimetro.
