PdC su parte di U.I. rendimento di generazione enorme
ingWalter63
Messaggio da ingWalter63 »
ho una U.I. riscaldata prevalentemente con un generatore a biomasse e termosifoni (rendimento di gen. 85-91%) e una stanza (14 mq) riscaldata e raffreddata con un mono split da 3 kW COP 4 con un rendimento "enorme" che oscilla tra il 300 e il 700%, a seguito di accertamento di primo livello il verificatore (di primo livello) mi evidenzia la seguente circostanza "Rendimento di Generazione: nella sezione Impianto dei dati aggiuntivi, è stato inserito un valore del rendimento di generazione mensile non coerente con le caratteristiche impiantistiche dichiarate" secondo voi è giusto rettificare al ribasso i dati del rendimento della pdc o emettere l'attestato con i dati inseriti che potrebbero anche essere corretti?
Walter
Re: PdC su parte di U.I. rendimento di generazione enorme
700 a mio avviso è ancora un valore "realistico", il problema è quando ci sono rendimenti mensili oltre i 1000.
