Moduli titolare non firmati digitalmente
Buongiorno.
Come vi comportate voi quando dovete inviare via PEC la documentazione per esame progetto o Valutazione progetto ma il Titolare non ha la firma digitale e invia solo il modulo firmato scansionato?
E' corretto, secondo voi, applicare una firma digitale del professionista a riprova dell'originalità del documento?
Re: Moduli titolare non firmati digitalmente
In caso di firma olografa io allego copia del doc di identità.
come si è sempre fatto prima delle firme digitali
Ok, grazie.
Si può fare, in alcuni comandi richiedono anche la presentazione della delega.
- weareblind
Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
E mi pare anche giusto. Non ha la firma digitale, se la prende. Sono 30 euro.
si deve fare delega come procura impresainungiorno
Lavoro in attività sia piccole sia grandi. In quelle piccole mi è capitato che il titolare sapesse a malapena usare il computer, quindi non aveva e non avrebbe saputo usare/attivare firma digitale, non era per i 30 euro. Ovviamente questo non succede in grandi aziende strutturate.weareblind ha scritto: ven ott 11, 2024 14:01 Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
nelle attività sotto SUAP, il titolare appone firma autografa su modello "procura" e tu firmi tutto digitale
che poi nelle realtà più grandi è quasi impossibile raggiungere il grande capo con la firma digitalemmaarrccoo ha scritto: ven ott 11, 2024 16:22Lavoro in attività sia piccole sia grandi. In quelle piccole mi è capitato che il titolare sapesse a malapena usare il computer, quindi non aveva e non avrebbe saputo usare/attivare firma digitale, non era per i 30 euro. Ovviamente questo non succede in grandi aziende strutturate.weareblind ha scritto: ven ott 11, 2024 14:01 Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
Quasi mai ho fatto firmare digitalmente il titolare, quasi sempre firma autografa su Procura e Modelli PIN, e poi mia firma digitale.
Mai avuto problemi.
si vero, dove c'è SUAP il problema non si pone neanche perchè il titolare firma solo autografo la procura, il resto tutto professionista.
- weareblind
Non serve siano "grandi e strutturate", cavolo parliamo di uno Spid.mmaarrccoo ha scritto: ven ott 11, 2024 16:22Lavoro in attività sia piccole sia grandi. In quelle piccole mi è capitato che il titolare sapesse a malapena usare il computer, quindi non aveva e non avrebbe saputo usare/attivare firma digitale, non era per i 30 euro. Ovviamente questo non succede in grandi aziende strutturate.weareblind ha scritto: ven ott 11, 2024 14:01 Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
Non solo, il bilancio lo devono firmare per forza.
Per cui ce l'hanno. Manco lo sanno, ma è dal commercialista.
Beh, in genere le pratiche VVF si presentano tramite SUAP, quindi c'è la procura speciale che il titolare firma "manualmente" e poi il tecnico firma digitalmente in quanto delegato dal titolare.
Ma esistono ancora comuni in cui le pratiche VVF non passano per il SUAP? Non lo sapevo...
- weareblind
Milano.
https://fareimpresa.comune.milano.it/-/ ... -di-milano
Pagina del 2022, entro 6 mesi, data la complessità (che non esiste: prendi Impresainungiorno e hai fatto).
Aggiungo che il decreto Suap, Dpr 160/2010, non si applica alle infrastrutture energetiche. Io che ho tante centrali elettriche mando tutto al Comando via PEC. Godendo come un riccio a non caricare nulla su portali del ciufolo.
