SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Messaggio da mmaarrccoo »
Edifici industriali esistenti, tutti con gli stessi problemi riguardo le scale metalliche esterne. All'epoca furono costruite vicine alle facciate, chi più chi meno (si va da 0,2 a 2 m di distanza dalla rampa).
Secondo S.4.5.3.3 che rimanda alla tab. S.4-5 sono richiesti almeno 2,5 m tra rampa e facciata oppure facciata EI30 per 1,8 m di area di influenza della scala. Pertanto in opera non rispetto queste caratteristiche e gli adeguamenti sarebbero ingenti tanto da far cercare un'altra soluzione.
Domanda: e se non classifico tale scala come via di esodo esterna ma la considero come se fosse aperta ed all'interno dell'edificio (via di esodo senza protezione, S.4.5.3.4), verificando le lunghezze di esodo fino al fondo, sarebbe a posto?
Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
E se allunghi il percorso d'esodo fino alla fine della scala + 2.5m?
mmaarrccoo ha scritto: gio ott 10, 2024 17:28 Domanda: e se non classifico tale scala come via di esodo esterna ma la considero come se fosse aperta ed all'interno dell'edificio (via di esodo senza protezione, S.4.5.3.4), verificando le lunghezze di esodo fino al fondo, sarebbe a posto?
Non vedo problemi se rispetti le lunghezze massime fino a luogo sicuro (anche con le omissioni permesse).
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
L'ho fatto in un esame progetto che mi è stato approvato, come suggerisce Tom avevo verificato la lunghezza di esodo fino a 2,5 m oltre a limite dell'edificio, compresi scala ed aggetti.
Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Tom Bishop ha scritto: ven ott 11, 2024 06:09 E se allunghi il percorso d'esodo fino alla fine della scala + 2.5m?
Buongiorno.
Con questo ragionamento la scala esterna diviene parte del compartimento... ma allora devi garantire la resistenza al fuoco anche della scala.
Mi sembra comunque un'arrampicata sugli specchi.
fabbretto
Terminus ha scritto: ven ott 11, 2024 09:15 Non mi sembra corretto.
Concordo.
Tutto funzionerebbe come se la scala facesse parte del compartimento e lo attraversasse internamente, senza protezione del vano ovviamente (ad esempio scala a giorno). Quindi teoricamente dovrebbe essere ok. Poi di fatto la scala è all'esterno, chiedere una R alla struttura metallica mi sembrerebbe comunque eccessivo.
Ma quindi funziona? Ho estratto un coniglio dal cappello oppure era una cosa già nota che sapevate?
ChriRN
Mi sembra ci sia già stata una discussione a riguardo.
I 2,5 m aggiuntivi sono il distacco minimo richiesto dalla tab S.4-5 criterio 3 per raggiungere la via di esodo esterna. "La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio."
Poi ho omesso la lunghezza di esodo esterna in base alle indicazioni del cap S.4.8.3 per raggiungere il luogo sicuro.
Secondo me se la scala non è protetta e quindi compartimentata deve essere verificata la resistenza al fuoco.
Quando verifiche le lunghezze d'esodo misuri fino al punto sicuro o fino all'esterno del fabbricato?
L'esterno del fabbricato non è detto sia considerabile luogo sicuro, a meno che non sia direttamente "pubblica via" luogo sicuro di default.
E la via d'esodo termina al luogo sicuro.
mmaarrccoo ha scritto: ven ott 11, 2024 10:14 Tutto funzionerebbe come se la scala facesse parte del compartimento e lo attraversasse internamente, senza protezione del vano ovviamente (ad esempio scala a giorno). Quindi teoricamente dovrebbe essere ok. Poi di fatto la scala è all'esterno, chiedere una R alla struttura metallica mi sembrerebbe comunque eccessivo.
Ho la vostra benedizione? Ho scoperto qualcosa o era già noto?
Si tratta di applicare ciò che il COPI prevede.
Hai una normale scala che non può essere definita "esterna" e non è protetta dagli effetti dell'incendio.
Se le condizioni sono sufficienti (lunghezze percorsi di esodo) la soluzione è accettabile, altrimenti devi trovarne altre.
Ok, non nascondo però che dall'insieme sia di norme tradizionali sia di COPI non mi pareva fosse mai emersa questa possibilità (ritenevo le scale esterne dovessero essere tutte distanziate o protette) per cui ero anche io un po' titubante. Meglio così, facilita le cose.
Continuo a non capire la differenza. Se la scala esterna posta a 2.5m dal fabbricato è considerata luogo sicuro temporaneo, perché non dovrebbe esserlo una distanza pari sul piano orizzontale. La tabella S.4-5 omette di fare la verifica della potenza irraggiante di cui al punto S.4.5.3.3 con distanza di 2.5m.
Tom Bishop ha scritto: dom ott 13, 2024 18:45 Continuo a non capire la differenza. Se la scala esterna posta a 2.5m dal fabbricato è considerata luogo sicuro temporaneo, perché non dovrebbe esserlo una distanza pari sul piano orizzontale. La tabella S.4-5 omette di fare la verifica della potenza irraggiante di cui al punto S.4.5.3.3 con distanza di 2.5m.
Proviamo a ragionarci su.
La via di esodo deve terminare su luogo sicuro, il luogo sicuro deve essere protetto anche dall'irraggiamento
La via di esodo esterna deve essere protetta dall'irraggiamento (S.4.5.3.3)
Le scale esterne devono condurre al luogo sicuro direttamente o tramite percorso di esodo a prova di fumo o via di esodo esterna.
Se ne deduce che, se anche per la scala esterna non viene prescritta la protezione dall'irraggiamento, (considerando 2,5 metri sufficienti per il tempo necessario all'esodo, così come la EI30), una volta sbarcati a terra non ci si trova in luogo sicuro, neanche temporaneo, o comunque occorrerebbe verificare la protezione dall'irraggiamento per il restante percorso fino al luogo sicuro.
Di conseguenza le verifiche sulle lunghezze di esodo ne devono tenere conto.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Riprendo il post per fare una domanda alla quale non trovo risposta, nella tabella S.4-5 le porte (in grigio) sono vie di fuga e quindi saranno aperte durante l'esodo, che senso ha richiedere EI per tali elementi?
Lo stesso scopo di tutte le porte tagliafuoco. Una volta che le hai passate sei in un luogo sicuro dinamico, ti chiudi il fuoco alle spalle e immediatamente sei "al sicuro". Ti faccio un altro esempio. Se si innesca un incendio al piano terra la porta tagliafuoco ti consente di usare la scala scendendo dal piano primo per il tempo che resistete al fuoco. In caso contrario la scala non sarebbe disponibile da molto prima.
stfire
Messaggio da stfire »
in una parete tagliafuoco, le porte devono avere i medesimi requisiti con sistema di autochiusura.
danilo2
Ok, quindi la stessa porta e tutte le aperure che insistono sulla parte "azzurra" della figura non possono essere usate come aperture di smaltimento, concordate?
stfire
sì corretto
