Dubbio pratiche sostituzione generatori autonomi su condominio
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
Come da titolo in un condominio devono sostituire caldaie autonome. Ci sará un intubamento multiplo su canna famaria in laterizio esistente.
A livello di pratiche cosa serve?la legge 10 è necessaria? E inoltre nel caso di intubamento multiplo serve un progetto degli scarichi al pari di sistemi ramificati. Confermate? Grazie
Re: Dubbio pratiche sostituzione generatori autonomi su condominio
la L10 non è richiesta trattandosi di sostituzione di generatori <50 kW senza cambio di combustibile
è richiesto il progetto delle canne fumarie condominiali ai sensi del DM 37/08
Canne fumarie solo se collettive ramificate. Non è il tuo caso.
Concordo.
Riguardo al progetto, le canne fumarie hanno una "soglia" pari a quella degli impianti del gas, ossia 50 kW: quindi se collegano più di 2 caldaie murali di fatto richiedono il progetto da parte del tecnico abilitato, non basta lo schema dell'idraulico allegato alla DICO.
Aspetta però: tu intendi intubare condotti singoli nello stesso cavedio, non creare una CF unica? Allora in tal caso non sono canne collettive e il progetto forse non serve. :roll:
Ultima modifica di boba74 il mer ott 09, 2024 17:00, modificato 2 volte in totale.
vado a memoria e potrei scrivere una cavolata
da qualche parte (forse sulla 7129) c'è scritto che anche i sistemi intubati multipli devono essere progettati
ponca ha scritto: mer ott 09, 2024 16:58 vado a memoria e potrei scrivere una cavolata
E' vero, c'è scritto che devono essere progettati.
Ma non è chiaro "da chi". 8)
