PROVA IMPIANTO IDRANTI
GMP
Messaggio da GMP »
Ieri eseguo prova di portata e pressione pe idranti UNI45 in un edificio in cui la massima quota dei piani è pari a +34,0 m. Impianto alimentato da pompe antincendio con prevalenza 60 m e portata 240 mc/h.
Dovendo verificare la contemporaneità di 4 idranti UNI45 a 120 l/min e pressione residua 2 bar (Livello di pericolosità 3 UNI 10779) apro 3 idranti a quota +34,0 m (piano 7 - terrazza) e n.1 idrante al piano secondo interrato (in prossimità del gruppo di pompaggio). Per caratteristiche ambientali non posso aprire un idrante al piano 6 in quanto dovrei buttare acqua su una piazza pubblica. Soluzione secondo me non corretta ma non ne vedo altre.
La prova mi restituisce una pressione residua di 3,25 bar e una portata di 122 l/min (dati ottenuti con tubo venturi digitale - tipo questo https://www.oppo.it/materiali/contatori ... -meter.htm).
Qualcosa non mi convince però... se la portata è pari a Q= k*radq(p) allora con 3 bar e considerando il K minimo della lancia installata (73,40 - Lancia Gold Ziggiotto) dovrei avere più di 120 l/min, dovrei avere circa 132 l/min... Come mai registro una portata inferiore?
L'impresa inoltre mi dice che non c'era bisogno di aprire tre idranti al piano terrazza (+34,0 m) ma che bastava aprirne 3 al piano terra e solo uno al piano 7 su cui montare lo strumento di prova e misurare la pressione residua. A me non torna, cosa dite?
stfire
Re: PROVA IMPIANTO IDRANTI
Messaggio da stfire »
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 09:34 L'impresa inoltre mi dice che non c'era bisogno di aprire tre idranti al piano terrazza (+34,0 m) ma che bastava aprirne 3 al piano terra e solo uno al piano 7 su cui montare lo strumento di prova e misurare la pressione residua. A me non torna, cosa dite?
no è corretto effettuare la prova con erogazione dagli idranti posti nella zona idraulicamente sfavorita dell'impianto
quindi in questo caso ai piani alti con l'alimentazione idrica posta al piano più basso
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 09:34 Qualcosa non mi convince però... se la portata è pari a Q= k*radq(p) allora con 3 bar e considerando il K minimo della lancia installata (73,40 - Lancia Gold Ziggiotto) dovrei avere più di 120 l/min, dovrei avere circa 132 l/min...
è corretta la relazione, ma il tuo strumento di misura è posto su tubo venturi
secondo me la tua non è una lettura diretta di pressione come se stesse erogando la lancia con il suo K
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 09:34 Impianto alimentato da pompe antincendio con prevalenza 60 m e portata 240 mc/h.
prestazioni dell'alimentazione idrica curiose per una rete idranti come da te descritta
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: mar ott 01, 2024 09:53
Grazie stfire!
stfire ha scritto: mar ott 01, 2024 09:53 no è corretto effettuare la prova con erogazione dagli idranti posti nella zona idraulicamente sfavorita dell'impianto
Esatto, come chiaramente avevo intenzione di fare. Data l'impossibilità però ho preferito procedere in questo modo. Non so quanto potrebbe cambiare la portata e la pressione aprendo un idrante al piano sesto e non al secondo interrato...L'impresa comunque mi dice che non conta dove apro gli altri perchè quello che conta e solo la perdita di carico, quindi aprendo anche al piano terra andrebbe bene, l'importante è che la pressione sia misurata su quello più sfavorevole... Come potrei dimostrargli che è errato quanto asserisce?
stfire ha scritto: mar ott 01, 2024 09:53 è corretta la relazione, ma il tuo strumento di misura è posto su tubo venturi
Il tubo venturi è messo tra la manichetta e la lancia, quindi si, può essere fattibile quanto dici. Ho chiesto tubo di Pitot, ma non l'avevano...
stfire ha scritto: mar ott 01, 2024 09:53 prestazioni dell'alimentazione idrica curiose per una rete idranti come da te descritta
Troppo esagerato o sottodimensionato?
Considera che ho anche rete esterna sempre con livello di pericolosità 3. 6 idranti UNI 70 4 bar e 300 l/min.
stfire
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 10:11 Non so quanto potrebbe cambiare la portata e la pressione aprendo un idrante al piano sesto e non al secondo interrato...
ovvio che cambia, l'idraulica lo dimostra..
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 10:11 Come potrei dimostrargli che è errato quanto asserisce?
parli di impresa, ma chi è l'impresa ?
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 10:11 Troppo esagerato o sottodimensionato?
anche se fosse per liv. 3 esterno sembra eccessiva la prestazione che hai scritto, più per portata che per prevalenza
avresti bisogno di 6x300x60/1000=108mc/h teorici con 216 mc di vasca teorici
strano anche quanto rilevi al 7°piano con una simile pompa
Quindi secondo questa impresa se la colonna montante porta 120 l/min o ne porta 480 l/min le perdite di carico sono le stesse.....
Direi che ognuno deve fare il proprio lavoro, ma forse l'impresa sta solo cercando di svicolare l'impiccio di fare le prove seriamente (a me capita spesso che le ditte manutentrici trovino qualsiasi scusa).
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mar ott 01, 2024 13:40
stfire ha scritto: mar ott 01, 2024 10:36
Farò rifare la prova, credo che aprendo l'idrante al piano interrato in corrispondenza delle pompe e n.3 idranti a +34,0 m, l'impianto è stato scompensato falsando la prova.
Comunque i punti della curva della pompa sono:
  • Q= 0 - 250 mc/h;
  • Hmax (mca)= 74 - 57
stfire
aprendo l'idrante al piano interrato hai creato una minore perdita di carico sulla colonna montante
(ammesso che ci sia una colonna unica per piani bassi e piani alti)
dovresti rifare la prova giustamente.
GMP ha scritto: mar ott 01, 2024 09:34 Qualcosa non mi convince però... se la portata è pari a Q= k*radq(p) allora con 3 bar e considerando il K minimo della lancia installata (73,40 - Lancia Gold Ziggiotto) dovrei avere più di 120 l/min, dovrei avere circa 132 l/min... Come mai registro una portata inferiore?
ragionevolmente l'apertura dell'idrante immediatamente vicino al gruppo ha creato una via preferenziale (percorso a bassa pdc) che ha assorbito la maggioranza della portata, in quanto favorita rispetto agli idranti in copertura.
stfire
Ronin ha scritto: gio ott 03, 2024 16:48 ragionevolmente l'apertura dell'idrante immediatamente vicino al gruppo ha creato una via preferenziale (percorso a bassa pdc) che ha assorbito la maggioranza della portata, in quanto favorita rispetto agli idranti in copertura.
non credo sia questo il punto.
lui ha misurato 3 bar con uno strumento digitale a tubo venturi. lo stesso strumento però gli indica una portata diversa da quella che si aspetterebbe erogando con una lancia DN45 con K73,4.
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: ven ott 04, 2024 07:58
In realtà devo dire che concordo con Ronin, aprendo l'idrante immediatamente vicino al gruppo di pompaggio ho fatto si che l'idrante assorbisse maggior portata, sfavorendo quelli in copertura.
stfire
questo è ragionevole pensarlo, ma non c'entra con il tuo dubbio circa lo strumento di misura..
se ad una lancia al 7°piano misuri 3 bar ed il K della lancia è 73,4, la portata ti aspetteresti fosse 73,4*radq(3), o no ?
invece il tuo strumento digitale ha fatto una lettura diversa..
e questa lettura non è influenzata da cosa e dove hai aperto
Quei 3,25 bar cosa sono in realtà ?
Il tubo venturi fornisce la portata mediante misura della differenza di pressione statica tra imbocco e gola.
Quindi avendo la portata ed il k della lancia, nel tuo caso si ha una pressione residua al bocchello: P = (Q/k)^2 = 2,76 bar
Fradallo
Messaggio da Fradallo »
Scusate se riesumo la discussione. Forse è passato un po' troppo tempo, tuttavia è sempre interessante avere un confronto...
La mia opinione è che la seguente:
Introducendo uno strumento di misura fra la lancia e la manichetta hai, di fatto, variato il "K" dell'insieme ora costituito da lancia + strumento di misura.
Mi spiego meglio:
la lancia ha un K pari a 73,40 (ovvero con una differenza di pressione pari a 3,25 bar eroga una portata di 132 litri/min) MA inserendo lo strumento di misura hai introdotto anche una perdita di carico aggiuntiva, e ora l'insieme lancia + strumento ha un K pari a 67,70 (ovvero con una differenza di pressione pari a 3,25 bar eroga una portata di 120 litri/min). In sostanza, ora non hai solo le perdite di carico della lancia, ma hai lancia + strumento.
Quanto detto sopra ha senso se lo strumento ti rileva la pressione a monte di esso stesso (da verificare).
GMP
Messaggio da GMP »
Fradallo ha scritto: mar mag 19, 2026 12:05 Scusate se riesumo la discussione. Forse è passato un po' troppo tempo, tuttavia è sempre interessante avere un confronto...
Mi spiego meglio:
Mi sembra un ragionamento valido.
Sono giunto alla conclusione che tutti questi strumenti sono inefficaci, o meglio, falsano le prove. Il tubo di pitot resta il miglior alleato. Non altero il K, utilizzo le dotazioni in campo e verifico l'effettiva portata.
