Consiglio curva climatica iniziale per nuova PDC
Merlin90VR
Messaggio da Merlin90VR »
Ciao a tutti, tra circa un mese, a seguito di una ristrutturazione mi verrà installata una PDC da 8kW Daikin ERGA08EVH7 + unità interna EHVX08S23E6V integrated con serbatoio da 230litri.
L'appartamento costruito nel 2001 è in zona climatica E, ha 4 stanze e 2 bagni ed è al secondo piano di un condominio.
Ha inoltre una superficie di 100 mq con muri che hanno un intercapedine coibentata con lana di vetro e finestre in legno con singola vetrocamera.
I vecchi radiatori in ghisa sono stati interamente sostituiti sovradimensionandoli parecchio con nuovi radiatori in acciaio tubolare con una potenza totale
a Δt=20°C (Watt): 7000 oppure
a Δt=30°C (Watt): 12000
Secondo voi quale potrebbe essere una curva climatica da cui partire (per poi tararla col tempo) considerando un funzionamento della PDC h24 7/7 ?
Grazie mille in anticipo.
Re: Consiglio curva climatica iniziale per nuova PDC
30° di piede a 20° esterni, +1.3 °C/°C di pendenza
Merlin90VR ha scritto: lun set 30, 2024 22:58 Δt=30°C (Watt): 12000
Cosa intendi dire con questo? Δt di cosa, andata e ritorno?
Lo sai che la pdc fa Δt=5 vero?
Merlin90VR ha scritto: lun set 30, 2024 22:58 Secondo voi quale potrebbe essere una curva climatica da cui partire (per poi tararla col tempo) considerando un funzionamento della PDC h24 7/7 ?
https://www.paolosavoia.com/post/costruire_climatica
https://www.paolosavoia.com/post/sono-l-anticlimatico
NoNickName ha scritto: mar ott 01, 2024 07:22 30° di piede a 20° esterni, +1.3 °C/°C di pendenza
Forse non sai che la resa dei corpi scaldanti si calcola in base al delta T, che è Tm acqua-Taria. DT30 vuol dire acqua 53-48 (nominali) e aria a 20.5
arkanoid ha scritto: mar ott 01, 2024 09:16 Forse non sai che la resa dei corpi scaldanti si calcola in base al delta T, che è Tm acqua-Taria. DT30 vuol dire acqua 53-48 (nominali) e aria a 20.5
DT20 o DT30 poteva essere anche Tu-Tr, non necessariamente Tm-Ti.
Se riferito alla resa dei corpi scaldanti come ha scritto l'utente, generalmente no. Sarebbero comunque valori inverosimili.
mloris
Messaggio da mloris »
Merlin90VR ha scritto: lun set 30, 2024 22:58 Ciao a tutti, tra circa un mese, a seguito di una ristrutturazione mi verrà installata una PDC da 8kW Daikin ERGA08EVH7 + unità interna EHVX08S23E6V integrated con serbatoio da 230litri.
Ciao,
a spanne fai così:
1. Dispersioni dell’appartamento alla temperatura di progetto della tua località x 0.8 = potenza richiesta in funzionamento continuo
2. Calcola a che temperatura di mandata i radiatori emettono questa potenza. Questa sarà la temperatura di mandata alla temperatura di progetto.
3. prova ad impostare a 35°C la temperatura di mandata minima, alla temperatura di +7°C
Vedi come và poi in caso la modifichi
ciao
