dimensionamento Compensatore idraulico di centrale
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Mi potete dare qualche indicazione, link o altro, per imparare e capire come dimensionare un compensatore idraulico di centrale?
Grazie mille.
Re: dimensionamento Compensatore idraulico di centrale
Ale_S ha scritto:Mi potete dare qualche indicazione, link o altro, per imparare e capire come dimensionare un compensatore idraulico di centrale?.
riviste e quaderni caleffi , ovvero documentazione della valsir
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Fondamentalmente quaderni Caleffi anche perchè li producono loro.
Il tutto va bene per piccole centrali.
Su centrali più grandi lascia stare il compensatore idraulico, vi sono altri metodi migliori e più fini legati alla regolazione automatica ed a grandi volumi di accumulo oltre a giochini strategici sull'ingresso ed uscita dei vari tubi di mandata e ritorno primari e secondari...
Ale_S
MAX76 ha scritto: Su centrali più grandi lascia stare il compensatore idraulico, vi sono altri metodi migliori e più fini legati alla regolazione automatica ed a grandi volumi di accumulo oltre a giochini strategici sull'ingresso ed uscita dei vari tubi di mandata e ritorno primari e secondari...
Nel mio caso si tratta di una centrale con due caldaie da 50kW in cascata, che devono alimentare 4 aerotermi per un capannone industriale. Penso che il caso ricada tra quelli "semplici".
Grazie mille per l'indicazione.
SuperP ha scritto:riviste e quaderni caleffi , ovvero documentazione della valsir
sto leggendomi ora ora una bella pubblicazioen dell'ATAG
MAX76
Se è l'ATAG che fa caldaie modulari, guardando da vicino il compensatore che mettono nel modulo libero con le pompe, si vede che è della Caleffi (o meglio viene aquistato dallo stesso produttore da cui si fornisce Caleffi, Cazzaniga e tutti i produttori/venditori di caldaie modulari)
MAX76 ha scritto:Se è l'ATAG che fa caldaie modulari, guardando da vicino il compensatore che mettono nel modulo libero con le pompe, si vede che è della Caleffi (o meglio viene aquistato dallo stesso produttore da cui si fornisce Caleffi, Cazzaniga e tutti i produttori/venditori di caldaie modulari)
Non credo, è totalmente differente.. non quello dei moduli di caldaie preassemblate almeno
MAX76
Strano; ne ho installata una da 7+1 moduli circa 2/3 anni fa (di cui 1 per alloggiamento compensatore e pompe) con il compensatore tipo Caleffi.
Ho guardato anche nel catalogo e sembra proprio lui....Ho anche visto che il catalogo ha almeno 4; devo proprio chiamare il rappresentante di zona (sperando che sia ancora lui) e chiedere l'agg. :!:
