Autorimesse
lema87
Autorimesse
Messaggio da lema87 »
Buonasera,
sto trattando n. 2 autorimesse, ciascuna di superficie < 300mq, contigue e divise da un elemento di separazione EI.
Tra le due autorimesse non vi è comunicazione diretta MA ciascuna delle due comunica con un volume adiacente, destinato ad altro uso (attività non soggetta), costituente altro compartimento.
Tutte e tre le attività ricadono sotto lo stesso Responsabile.
Autorimessa (compart.1) -->
----------------------------------- altra attività non soggetta (compart. 3)
Autorimessa (compart.2) -->
Essendo che le due autorimesse sono collegate tra loro indirettamente attraverso il comparto 3, è possibile considerare le due autorimesse come attività sottosoglia? Si rende necessario interporre almeno 1 filtro fumo in corrispondenza di uno dei due collegamenti --> ?
Re: Autorimesse
Prendo in prestito la Tabella S.3-5 del COPI.
Senza almeno un filtro a prova di fumo, le due autorimesse non sono a prova di fumo una riguardo l'altra, il che porterebbe alla somma delle superfici.
lema87
Re: Autorimesse
Concordo con la tua indicazione.
