Riscaldamento a pavimento e requisiti minimi
Alessandro_alberti
Messaggio da Alessandro_alberti »
sono nuovo sul forum. Sono appena entrato nel magico mondo delle restrutturazioni edilizie ed ho veramente bisogno di alcuni chiarimenti tecnici per aiutare il mio cliente.
la casa è una villa di due piani, da circa 400 mq.
brevemente gli interventi minimi che sono da effetturare in ambito energetico:
- sostituzione infissi (10% superficie disperdente)
- posa riscaldamento pavimento in sostituzione di vecchi impianti a temrosifoni - primo piano
- posa riscaldamento pavimento in sostituzione di vecchi impianti a temrosifoni - piano terra (19% superficie disperdente)
- eventuale sostituzione lana di roccia soffitta (27% superficie disperdente)
premetto che il cliente è flessibile nella scelta del tipo di incentivazione fiscale, facendo rientrare nel bouns casa oppure nell'ecobonus gli interventi a seconda della convenienza.
le domande sono:
- "il decreto requisiti minimi" si applica anche per interventi nel bonus casa oppure solo per interventi rientranti nell'ecobonus?
- se faccessimo reintrare il riscaldamento a pavimento nel bonus casa, abbiamo dei requisiti minimi da rispettare in termini di trasmittanza minima della statigrafia? (nel nostro caso, sarebbe un pacchetto standard, con 4 cm di isolamento incluso nei pannelli del radiante, il pavimento sarebbe poggiato sul terreno con: fnitura, massetto, pannello radiante, piastrelle esistenti, cemento senza amssetto, sabbia e ghiaia, terreno). da valutare isolamento extra, in dipendenza delle altezze.
- Se EVENTUALMENTE sostituiscono la lana di roccia in soffitta, rientra nel calcolo della superficie lorda complessiva su cui si effettua l’intervento? – considerando che la lana di roccia ora è già presente e andrebbe solo sostituita
- Se installano il riscaldamento a pavimento al piano terra, in sostituzione dei termosifoni, sarebbe da considerare come intervento sulla superficie lorda disperdente, considerando appunto che siamo a contatto con il terreno?
Se dovessi considerare i punti precedenti nel conteggio, supererei la soglia del 50% e rientrerei in una restrutturazione importante di primo livello. Se non li considerassi sarebbe una semplice “riqualificazione energetica”.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione delle questioni,
Vi rigngrazio della collaborazione
Re: Riscaldamento a pavimento e requisiti minimi
Alessandro_alberti ha scritto: lun set 16, 2024 09:26 - "il decreto requisiti minimi" si applica anche per interventi nel bonus casa oppure solo per interventi rientranti nell'ecobonus?
Il DM requisiti minimi non si occupa di incentivi, è inerente gli interventi edilizi. Per cui indipendentemente dalla presenza di bonus va applicato.
Sì, i parametri di trasmittanza minima cambiano se vuoi utilizzare i bonus, sono più restrittivi
Sì tutte le superfici che hanno variazione dei parametri termici sono da conteggiare
Questo è subdolo, ci sono due linee di pensiero entrambe supportate da risposte di AdE ed ENEA. Rientra se vedi l'intervento come coibentazione, non rientra se vedi l'intervento come asservito all'impianto. Personalmente lo valuto come variazione della trasmittanza del pavimento su terreno per cui fa superficie. In casi estremi dove per impossibilità tecnica (quote) non è possibile raggiungere i valori minimi, deroga o eventualmente non si verifica in quanto componente dell'impianto.
Alessandro_alberti
Grazie mille,
nel nostro caso, avremmo due forzature.
- la prima forzatura è che inanzitutto sostituire la lana di roccia con lo stesso materiale e con lo stesso spessore non implica una variazione delle prestazioni termiche sulla carta. in pratica cambieranno perchè è una lana di roccia di 50 anni, malamente calpestata durante il rifacimento del tetto.
- la seconda forzatura è conteggiare il riscaldamento a pavimento come intervento asservito all'impianto.
se vanno a buon fine, abbiamo superfici disperdenti <25%.
per quanto riguarda il secondo punto, avete a disposizione il riferimento alle faq?
grazie mille della collaborazione
fai una ricerca sul forum, argomento già trattato
arkanoid ha scritto: lun set 16, 2024 11:21
quoto arka
Alessandro_alberti
Sul riscaldamento a pavimento se rientra o meno nel calcolo delle superfici, ho visto che sul forum l'argomento è stato già trattato, è veramente subdolo l'argomento e fatico a credere che non ci sia una posizione ufficiale del legislatore.
Invece per quanto riguarda la lana di roccia, se questa venga sostituita con stesso spessore, non ho trovato nulla sul forum...
La ratio è che dove lavori, devi lavorare bene. Perchè sostituire una lana con un prodotto "uguale"? Non lo faresti...di conseguenza la coibentazione sarà fatta per migliorare la situazione, per cui conta.
Alessandro_alberti
In pratica, se sostituisco la lana di roccia, rientriamo super. disperdente >50%.
quindi implica prevedere predisposizione ricarica auto elttriche, integrazione rinnovabili ecc....
direi che non ci conviene a questo punto, il proprietario si terrà la lana di roccia così come è ed eventualmente farà l'intervento fuori dalla restrutturazione senza portarlo in detrazione. makes sense?
Infrastruttura di ricarica non mi risulta obbligatoria, integrazione rinnovabili nemmeno (solo per le rilevanti) ma comunque se stai ristrutturando spero non si rimanga su una caldaia base che tra 10 anni non trovi più da cambiarla, e in alcune regioni l'integrazione rinnovabili ce l'hai anche in riqualificazione
