ECOBONUS + CONTO TERMICO con sostituzione unico generatore
contabile
Messaggio da contabile »
nella condizione di impianto con unica caldaia in edificio non residenziale costituito da uffici e zona lavorazione si vuole ristrutturare l'impianto utilizzando una pompa di calore VRF per gli uffici e mantenere l'impianto idronico con aerotermi nel capannone con sostituzione della caldaia (che ovviamente sarà più piccola).
Posso accedere all'ecobonus per entrambi?
Oppure, visto che con solo ecobonus avrei una detrazione di solo 30.000 euro, posso accedere al conto termico per il VRF e all'ecobonus per la sostituzione della caldaia?
Cortex
Re: ECOBONUS + CONTO TERMICO con sostituzione unico generatore
Messaggio da Cortex »
Se il generatore esistente è unico non si può accedere ad entrambi.
solo 2.A per la pdc
la caldaia solo per PA
