taratura valvola di sicurezza (caso no INAIL)
roger1
Messaggio da roger1 »
buongiorno,
nel caso di pompa di calore con pressione massima di esercizio di 6 bar, la stessa che hanno anche gli altri componenti tipo l'accumulatore inerziale etc... voi mettereste una valvola di sicurezza con taratura a 6 bar consapevoli della sovrapressione del 20%, oppure una da 5 bar che sommando la sovrapressione del 20% arrivate esattamente a 6 bar?
Re: taratura valvola di sicurezza (caso no INAIL)
Se non hai un edificio di 60 metri metterei una valvola di sicurezza minima per la geodetica
