Ho un'azienda che ha surplus di corrente fotovoltaica;
ho bisogno di acqua ad alta temperatura (70-80°C);
non ho esperienze su caldaie industriali elettriche...
cosa sono?
Ma alla fine sono come una resistenza quindi COP = 1?
Che senso hanno?
caldaie elettrica industriali
Re: caldaie elettrica industriali
In alcuni Paesi europei ti spingono ad utilizzare (se non puoi fare altro) l'energia in esubero, anche con questi sistemi.
Così evitano i picchi incontrollati e i black out.
Da noi, per lo stesso motivo, ti premiano perfino (13 c/kWh circa): basta fare una CER.
Ma di che potenza stiamo parlando?christian619 ha scritto: lun set 09, 2024 16:23
cosa sono?
christian619
1500 kWTom Bishop ha scritto: mar set 10, 2024 05:54Ma di che potenza stiamo parlando?christian619 ha scritto: lun set 09, 2024 16:23
cosa sono?
Boia faust... 1.5MW di surplus elettrico da buttare? Ma non può fare 15 colonnine da 100kW per la ricarica dei veicoli aziendali?
ma in energia?
