25kw trifase oppure 3 contatori monofase?
sportraxxx
Messaggio da sportraxxx »
buongiorno sono nuovo del forum,abito a bari e ho appena terminato 6 stanze da affittare con cucina e bagno ricavati dopo una ristrutturazione di uno stabile di mia proprietà.Ho deciso di utilizzare solo la corrente elettrica per la cucina ad induzione,climatizzatori split e scaldabagni il calcolo è stato di aumentare la potenza a 25kw trifase per uso domestico ed utilizzare una fase per ogni due stanze.Fin qui tutto ok,infatti tutto funziona in maniera corretta,l'unico problema è la spesa della bolletta molto alta visto che la prima che mi è arrivata di 149 euro esclusa la tassa tv ed uno consumo di soli 53kw cioè ogni kw è costato 2,8 euro..
Sò benissimo che appena tutte le stanze saranno utilizzate il consumo aumenterà e forse l'incidenza del prezzo su kw si abbasserà...ma la voce più alta da pagare è il trasporto perchè cè una impegnativa di 25kw però da 2,8 euro per kw a 0,30 centesimi per kw cè un abisso..
la mia domanda è se secondo voi mi conviene mettere un contatore monofase per ogni 2 stanze magari da 8kw e pagare molto meno di impegnativa.
Ultima modifica di sportraxxx il sab set 07, 2024 23:23, modificato 2 volte in totale.
Re: 25kw trifase oppure 3 contatori monofase?
sportraxxx ha scritto: ven set 06, 2024 17:28 25kw trifase per uso domestico ed utilizzare una fase per ogni due appartamentini.
Stai commettendo un illecito. Ogni UI deve avere un suo contatore.
Anche se tu sei il proprietario di tutti gli appartamenti, ognuno di essi deve avere un suo POD.
sportraxxx
Non sto commettendo nessun illecito perché la casa è mia ed io sono residente, in più affitto delle porzioni della mia casa..questa procedura è assolutamente lecita, per poter calcolare la corrente consumata ho messo dei sottocontatori..
Se le unità sono distintamente divise catastalmente non puoi mettere dei sotto contatori.
https://energia-luce.it/enel/sub-contatore/
sportraxxx ha scritto: ven set 06, 2024 23:58 Non sto commettendo nessun illecito perché la casa è mia ed io sono residente, in più affitto delle porzioni della mia casa..
Affitti porzioni di casa in cui sei residente? Va bene, ma non puoi essere residente in tutti gli appartamenti contemporaneamente.
Ma innanzitto questi 6 appartamenti sono tutti accatastati separatamente o non sono altro che stanze con bagno di una singola UI?
sportraxxx
sono stanze con bagno ed è accatastata una unica casa
sportraxxx ha scritto: sab set 07, 2024 22:54 sono stanze con bagno ed è accatastata una unica casa
E quindi il pod deve essere uno solo.
La contabilizzazione per stanza la devi fare tu, ma il contatore enel deve essere uno solo. Lo dice la legge.
sportraxxx
Perfetto infatti ne ho uno solo...almeno non ho commesso nessun illecito... :D
Comunque la domanda era se qualcun'altro paga tanto pur avendo trifase 25kw domestica?
Chiaramente con 54kWh di consumo, nella bolletta sono preminenti le spese fisse (in teoria avendo 150€ di spese fisse ed 1 kWh di consumi, si potrebbe affermare che il costo lordo è 150 €/kWh, ma ovviamente non è così).
Aumentando i consumi il costo/kWh diminuirà, in quanto andrà a prevalere il peso del prezzo energetico netto.
roger1
Messaggio da roger1 »
non puoi scegliere
se ti servono 25 kW, prendi 25 kW trifase, non puoi chiedere 3 contatori monofase su unica unità immobiliare.
se hai più unità immobiliare e usare lo stesso pod per tutte quante, ti hanno già risposto
sportraxxx
Terminus ha scritto: lun set 16, 2024 17:50 Chiaramente con 54kWh di consumo, nella bolletta sono preminenti le spese fisse (in teoria avendo 150€ di spese fisse ed 1 kWh di consumi, si potrebbe affermare che il costo lordo è 150 €/kWh, ma ovviamente non è così).
sono fiducioso che sia così,finalmente un utente che ha capito quale fosse la mia domanda,sicuramente non mi aspetto di pagare 30 centesimi al kw ma spero di rimanere sotto i 70 centesimi,ovviamente parlo di un prezzo indicativo..
sportraxxx ha scritto: mer set 18, 2024 20:09 ovviamente parlo di un prezzo indicativo..
nella bolletta dovresti avere la pagina del dettaglio, dove alcune righe hanno prezzo unitario in €, altre in €/kW e altre ancora in €/kWh.
le righe dei primi due tipi sono le quote fisse, indipendenti dal consumo, che rimarranno uguali, quelle in €/kWh sono le quote variabili, con un po' di applicazione puoi calcolarti la quota fissa e variabile al kWh
sportraxxx
Ronin ha scritto: mer set 18, 2024 21:13
ok,ora mi è un pò più chiara l'interpretazione della bolletta..grazie mille
