chiarimenti su 55% pavimento
Inviato: mer apr 09, 2008 14:34
Stò calcolando la coibentazione corretta per far rientrare nel 55% il rifacimento di una pavimentazione.
La stratigrafia sarà quella di una soletta con gettatta in cemento (30cm) sopra gli igloo (da 50 cm).
Ai fini di legge 10 e di corretta ferifica della trasmittanza complessiva, la stratigrafia da adottare può essere la seguente (???):
- pavimento in mattonelle ( 1,5 cm)
- massetto (4 cm)
- foglio isolante termico+acustico ( 1 cm)
- sottofondo cls (5 cm)
- igloo (50 cm)
- Magrone di fondo sul fronte di scavo orizontale (5 cm)
La trasmittanza finale da questa stratigrafia sarà quella da verificare (??). Tutta la stratigrafia o mi devo fermare prima del Magrone che è a contatto con il terreno (?).
Un saluto a tutto il forum
- massetto (4 cm)
- igloo (50 cm)
