Detrazione Idrosplit
yourlifeupdated
Messaggio da yourlifeupdated »
Buongiorno, spero mi possiate aiutare a chiarire questo mio dubbio visto che l'idraulico non sa nulla, il commercialista fa confusione e online ho trovato poco.
Ho comprato una casa nuova classe A4 a Luglio 2024. Nella casa è presente riscaldamento a pavimento con pompa di calore e predisposizione per split idronici.
Abbiamo la necessità di installare dei climatizzatori per l'estate e l'idraulico ci ha proposto i Comfosplit Ikaro HW, che possono fare sia caldo che freddo e che funzionano tramite la pompa di calore già montata esternamente.
La mia domanda è questa: è possibile in qualche modo portare in detrazione la spesa per l'acquisto e l'installazione degli split? Possono rientrare in qualche bonus?
Il commercialista dice che rientrano nel Bonus Casa 50% visto che si collegano alla pompa di calore.
L'idraulico non lo sa.
L'azienda che li produce dice che li posso detrarre ma solo se ho aperto una scia o cila per manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Voi mi sapete aiutare a fare chiarezza? Grazie a chi risponderà
Re: Detrazione Idrosplit
Dubito tu possa detrarli, si tratta di terminali ambiente non macchine da condizionamento.
archspf
Messaggio da archspf »
yourlifeupdated ha scritto: mar set 03, 2024 09:03 Buongiorno, spero mi possiate aiutare a chiarire questo mio dubbio visto che l'idraulico non sa nulla, il commercialista fa confusione e online ho trovato poco.
3 persone interpellate, 3 risposte diverse.
Per detrarli (solo bonus casa) occorre che siano inseriti in un contesto di "manutenzione straordinaria", ovvero con una pratica edilizia depositata. Il "collegamento" alla pdc esistente non centra nulla, semmai è motivo dirimente l'accesso all'ecobonus (che prevede però contestuale sostituzione del generatore, e non è questo il caso)
Si chiamano "ventilconvettori".
Idrosplit non significa niente. Non sono split.
Split si riferisce all'unità interna di sistemi di condizionamento suddivisi tra condensante e evaporante.
yourlifeupdated
NoNickName ha scritto: mar set 03, 2024 10:14 Si chiamano "ventilconvettori".
Il mio idraulico li ha chiamati così, mi pare evidente che non sono esperto in materia
yourlifeupdated
archspf ha scritto: mar set 03, 2024 10:02
Grazie per il chiarimento
Quindi facendo i conti della serva:
- acquisto e installazione mi costano 2700€ + IVA (devo ancora capire di preciso quanto al 10 e quanto al 20, ma facciamo circa 3000 in totale per avere un'idea)
- potrei detrarre più o meno 1500 euro in 10 anni
- solo per l'apertura della pratica ne spendo tra i 500 ed i 1000 (non sono esperto, mi baso su dati presi da Google)
- ci saranno sicuramente altri costi che non sto considerando al momento
= lascio perdere la detrazione e faccio prima
Corretto il mio ragionamento?
yourlifeupdated ha scritto: mar set 03, 2024 10:18 Il mio idraulico li ha chiamati così, mi pare evidente che non sono esperto in materia
Pare evidente che neanche lui lo sia.
yourlifeupdated ha scritto: mar set 03, 2024 10:19 = lascio perdere la detrazione e faccio prima
corretto
yourlifeupdated
Ho chiamato anche un termotecnico, ha confermato che non posso detrarre niente a meno di aprire una ristrutturazione, cosa che però a detta sua mi farebbe spendere più di quello che potrei detrarre
Dovresti aprire una CILA per manutenzione straordinaria. Non è detto che non ne valga la pena, dipende da quanto ti chiede il tecnico. Oppure se hai anche altri interventi in previsione puoi presentare tutto con un titolo unico.
solo con manut straord che non hai
in bonuscasa
archspf
Fermo restando che una qualsiasi "pratica" fatta in modo serio costa anche ben più di 1.000€ considerati gli adempimenti necessari e le responsabilità connesse (accesso agli atti e verifica legittimità, rilievo, elaborati di progetto, relazioni ed asseverazioni, direzione lavori, collaudo finale e fine lavori, variazione catastale...), non si possono "aprire" a caso o peggio secondo convenienza, specie per intenzioni di agevolazione (dichiarazione mendace relativa a titolo non richiesto; elusione fiscale): se ci sono interventi rilevanti dal punto di vista urbanistico, si richiede il relativo titolo e si verifica che questi siano agevolabili.
confermo pertanto il suggerimento dato, tenuto tuttavia conto che tutti i costi connessi all'intervento sarebbero agevolabili (nel rispetto di tutte le condizioni al contorno e di spettanza).
