enea ecobonus serramenti e zanzariere
kir
Messaggio da kir »
Buongiorno a tutti, ho un dubbio riguardo comunicazione enea ecobonus 50%.Devo fare una comunicazione per sostituzione serramenti + tapparelle come sistema oscurante e zanzariere come schermatura solare. Devo inviare 2 comunicazioni distinte, una per serramenti comprensiva di sistema oscurante e una per le sole zanzariere, o c'è un modo di inserire i 2 comma 345 a e b nella stessa comunicazione? grazie!
archspf
Re: enea ecobonus serramenti e zanzariere
Messaggio da archspf »
intervento congiunto = stessa comunicazione unico comma.
La lettera a) è per le parti opache. Forse si intendeva b) e c) ma quest'ultima solo se eseguita autonomamente (sussiste in ogni caso il limite unico di detrazione)
Dubito che le zanzariere possano essere assimilate a schermature, cosa ininfluente in ogni caso poichè il riferimento è il medesimo degli oscuranti: https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... solari.pdf
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
ma davvero mettete le zanzariere in ecobonus?
Soprattutto quando ci sono già le tapparelle che fanno da schermatura?
Se possibile vi chiedo alcuni riferimenti normativi per tale possibilità
kir
Messaggio da kir »
le zanzariere sono ricomprese nelle schermature solari se sono soddisfatti tutti i requisiti relativi alle schermature solari, il valore del fattore di trasmissione solare inferiore o uguale a 0,35 e gli orientamenti delle superfici vetrate protette da est a ovest passando per il sud, vedi anche vademecum Enea. Le tapparelle sono chiusure oscuranti non schermature solari e quelle ok sono intervento congiunto. il comma delle schermature solari è il 345 b.
L'Enzo ha scritto: ven ago 30, 2024 11:00 ma davvero mettete le zanzariere in ecobonus?
Lascia stare, se le pagano a parte, oppure non devono comparire in fattura
kir ha scritto: ven ago 30, 2024 11:54 le zanzariere sono ricomprese nelle schermature solari se sono soddisfatti tutti i requisiti relativi alle schermature solari, il valore del fattore di trasmissione solare inferiore o uguale a 0,35
Valore che tiene conto della finestra chiusa o aperta?
E l'uso della zanzariera è coerente con le ipotesi assunte nei calcoli?
In sostanza asseveri un reale risparmio energetico o dichiari un falso coscientemente?
vinz75 ha scritto: ven ago 30, 2024 17:44
lo 0.35 è riferito a zanzariera + vetro standard
spesso il fornitore delle zanzariere fornisce una certificazione che non è pienamente rispondente a quello che richiede la norma
o è palesemete falsa o fa riferimento ad un vetro diverso, poi non voglio generalizzare ci sarà pure qualche (rara) eccezione
il fatto è che una zanzariera che soddisfa questo requisito deve schermare e non può essere semitrasparente come in realtà sono le zanzariere sul mercato
barabba
Messaggio da barabba »
Immagino che chi ha postato la richiesta sia direttamente colui che usufruisce della detrazione.
Dubito che un tecnico faccia portare in detrazione una zanzariera come risparmio energetico :-)
https://mvline.it/portfolio/gtot-per-rete-fabrinet/
non so come li certificano, tuttavia è una schermatura ed ha gtot è 0.34
ponca ha scritto: ven ago 30, 2024 18:01 lo 0.35 è riferito a zanzariera + vetro standard
Basta fermarsi a questo punto senza approfondire altro.
A casa mia uso la zanzariera solo quando ho la finestra aperta e non credo di essere il solo. :)
La DoP fomdamentalmente dichiara l'uso e le preatazioni. E nel caso della zanzariera uso e prestazioni non sono coerenti, proprio perchè l'uso è a finestra aperta, le preatazioni calcolate a finestra chiusa.
Quanto basta ad un tecnico per rigettare ogni certificato.
kir
Messaggio da kir »
Certo, la certificazione riporta il fattore dei trasmissione solare accoppiata al vetro installato, quindi finestra chiusa. La zanzariera (rete scura) in questo caso si comporta come una tanda che contribuisce a non surriscaldare il vetro, per questo rientra nella schermatura solare. In ogni caso la domanda iniziale era un'altra :D
