sostituzione caldaia con PDC aria/aria. detrazione 65 o 50?
Giemme
Messaggio da Giemme »
buongiorno a tutti,
ho recentemente acquisito un piccolo appartamento sotto quello in cui abito.
Al momento c'è una caldaia a gas di 15/20 anni ad uso riscaldamento con termosifoni e ACS.
vorrei installare un sistema dual split per riscaldare e raffrescare, ed eliminare la caldaia e quindi il contatore del gas, andando quindi totalmente in elettrico.
dato che la PDC va sostituire la caldaia per il riscaldamento invernale (eliminerò proprio i termosifoni), posso metterla in detrazione al 65 o devo tenerla al 50 come una normale installazione di un condizionatore?
grazie mille
archspf
Re: sostituzione caldaia con PDC aria/aria. detrazione 65 o 50?
Messaggio da archspf »
se rispetta i requisiti per l'accesso e si effettuano tutte le procedure del caso (legge 10 in primis) essendo sostituzione del generatore (anzi impianto) gode degli incentivi per l'efficientamento energetico.
