quesito
maria
quesito
Messaggio da maria »
ciao a tutti. ho il seguente caso:
attività 50 -91 -95
devo presentare un nuovo esame progetto abolendo l'attività 50 (deposito/lavorazione di paglia etc >50 ql). che faccio:
1 presento solo per 91 e 95
2 presento solo per 91 e 95 con relazione 10/03/98 per tutto il complesso
3 presento per 91 e 95 con relazione 10/03/98 per tutto il complesso e dichiarazione del titolare che non supera i limiti imposti per materiale in deposito
il 1/03/98 si applica comunque anche quando una attività non è soggetta a controllo?
ilverga
Re: quesito
Messaggio da ilverga »
maria ha scritto:ciao a tutti. ho il seguente caso:
attività 50 -91 -95
Andrei per il caso 1, indicando nella premessa della relazione cosa si svolge nel complesso e che i quantitativi stoccati non superano i limiti imposti dal decreto.
Consiglio, però, di farti fare una dichiarazione dal titolare di ciò, per pararti davanti ad una contestazione futura del titolare stesso...a noi è appunto capitato che il titolare, dopo aver detto "no, il materiale al massimo è ...q", dopo mesi venisse a dirci "guardate che non è possibile che vi abbia detto ciò, è sempre stato stoccato + di ...q". Da allora ci facciamo sempre dichiarare per iscritto i quantitativi stoccati.
badaniele
Re: quesito
Messaggio da badaniele »
attività 50 -91 -95
straquoto il verga
Re: quesito
Se la valutazione dei rischi ex DM 10/03/98 è già stata fatta nel precedente progetto approvato, allora non devi fare altro che modificarla con i nuovi quantitativi sotto soglia (la relazione la firma anche il titolare, quindi afferma ed accetta quello che hai scritto), chiedendo una variante per le altre attività soggette.
Come sempre consiglio di chiedere prima ad un funzionario dei VVF, come è meglio operare.
Il DM 10/03/98 va applicato sempre, ove vi siano lavoratori dipendenti o assimilati (in applicazione al D.Lgs.626/94), quindi anche ove non vi siano attività soggette a CPI.
Se poi vi sono attività non normate, allora la relazione tecnica da presentare ai VVF è bene che venga fatta sulla base del suddetto DM.
maria
Re: quesito
grazie per le risposte.
