URGENTE Legge 10 per sostituzione parziale impianto acs
ing.f.sirianni
Messaggio da ing.f.sirianni »
Siamo in Emilia Romagna
Pratica di ecobonus per sostituzione caldaia a biomassa con nuova caldaia a biomassa e sostituzione di boiler elettrico acs con nuovo bollitore in pompa di calore per acs.
Nella situazione ante: la caldaia a biomassa gestisce solo il riscaldamento, mentre il boiler elettrico gestisce solo l’acs.
Nella situazione post: la caldaia a biomassa gestisce sia il riscaldamento sia l’acs nella stagione invernale, mentre nella stagione estiva l’acs è gestita dal nuovo bollitore in pdc. Volendo, l’acs potrebbe comunque essere sempre gestita dalla caldaia a biomassa.
Entrambi gli interventi ricadano in attività libera (sentito anche parere del Comune).
Secondo voi è necessario comunque depositare una Relazione Tecnica di Legge 10 solo per il nuovo bollitore in pdc in quanto, passando dal boiler elettrico al bollitore in pdc, cambia la tipologia di impianto tecnologico idrico-sanitario ai sensi del DGR 967/2015 ?
A mio avviso non è necessaria in quanto lo scaldacqua elettrico non rientra nella definzione di impianto termico.
E nel caso fosse necessaria, trattandosi di edilizia libera, potrei semplicemente predisporla e consegnarla al Cliente senza inviarla al Comune ?
Re: URGENTE Legge 10 per sostituzione parziale impianto acs
Ora urgente... :D
Se la predisponi perchè non consegnarla al Comune?
Se intendi consegnarla con calma dopo le ferie allora capisco e condivido.
In ogni caso secondo me la L.10 nel tuo caso non è dovuta. Ma se ci sono detrazioni meglio abbondare :wink:
Sì, potresti considerarla mera sostituzione di generatori <35kW (quello a biomassa per il riscaldamento, e il boiler x ACS).
La biomassa sostituisce una biomassa, il boiler a pdc sostituisce uno scalda acqua elettrico.
Concordo con Vinz, la L10 potresti farla ugualmente se lo scopo è usufruire di detrazioni, meglio abbondare.
