APE Impianti < 5 kW
Inviato: ven ago 02, 2024 11:13
da nicolodedona
Buongiorno, sto seguendo la redazione di un'APE di un'unità abitativa in un condominio di 10 unità.
Come impianti termici questa unità presenta una caldaia BOSCH per l'ACS e una rete a GPL comune per tutto il condominio con due diramazioni per due radiatori a GPL Robur supercromo con una potenza di 2,3 kW cadauno, quindi con una potenza totale di 4,6 kW (quindi minore di 5kW e per la quale non è obbligatorio il libretto d'impianto). Il mio dubbio è su come gestire questo caso in Ediclima, devo inserire sia la caldaia per ACS che i radiatori (in questo caso dovrei inserirli come caldaia tradizionale) e in questo caso non saprei come gestire il caricamento dell'APE o in qualche altro modo?
L'edificio è in Friuli.
Grazie mille.
Re: APE Impianti < 5 kW
Inviato: sab ago 03, 2024 10:59
da marcoaroma
Che il limite per libretto impianto sia 5 kW mi sfugge. Dove lo hai letto?
Inviato: lun ago 05, 2024 09:16
da sergiob
Anche a me sfugge la cosa.
Estrapolato da una FAQ del Veneto Energia: Il limite dei 5 kW per la potenza termica al focolare non esiste più a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 192/2005 dal D.Lgs. 48/2020, quindi il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici al servizio di Unità Immobiliari od Edifici
Anche perchè, se hai una pompa di calore da 4,00 kW ad esempio, non la inserisci nell'APE? Per inserirla deve essere per forza dotata di libretto.
