Caminetti in lombardia
Inviato: mer lug 31, 2024 17:52
da SuperP
in lombardia l'uso della biomassa è mal visto, da me soprattutto
Mi sono posto il dubbio se mettere nell'ape i camini a pellet che non siano almeno 4 stelle
In un fabbricato oltre all'impianto a termosifoni ci sono due stufe a pellet, una del 2012 e una del 2014 di cui non so le stelle (non sono indicate) ma so i rendimenti , per il primo da 13kW il rendimento è 79.9% mentre per il secondo da 9kW è di 87.3% (sono modulanti, i rendimenti sono alla massima potenza).
Da questi unici dati non si capisce se rientrino in quante stelle.
La mia domanda è se i generatori che NON sono conformi per l'utilizzo (vedasi https://www.regione.lombardia.it/wps/wc ... bf-ohneJd1 ) devono essere comunque inseriti in CENED per l'APE oppure essendone fatto divieto di utilizzo NON devono?
Ora provo a chiedere le stelle al produttore, ma dubito di avere risposte
Spero si sia capita la domanda . Qualcuno riesce a porla al CENED (io non sono iscritto) chiedo per un amico
Re: Caminetti in lombardia
Inviato: gio ago 01, 2024 10:37
da girondone
non saprei
devi chiedere ai capi longobardi :-)
in teoria a monte ragionerei così
se il divieto è di accensione
direi che hanno cmq obbligo di essere messi a catasto e di conseguenza nell ape
il cert amb lo hanno solo se posteriori al decreto 186
Inviato: lun nov 25, 2024 17:17
da Termotek
Non so se hai risolto, in caso c'è la FAQ 9.3b del CENED (https://www.cened.it/download/-/asset_p ... -a-q-cened) che fa al caso tuo
"In un immobile oggetto di certificazione energetica è presente un impianto alimentato a biomassa. Nel caso in cui, secondo quanto disposto nelle misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose, sussista il divieto di utilizzare tale tipologia di impianto ai fini del riscaldamento; si richiede se tale impianto debba essere inserito ai fini del calcolo della prestazione energetica nel Software Cened+ 2.
Si ritiene che gli impianti alimentati a biomassa, per i quali sussista il divieto di utilizzo nel rispetto delle misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose, non siano da inserire ai fini del calcolo della prestazione energetica nel Software Cened+ 2 specificando tale particolarità nel campo note del software"
Inviato: lun nov 25, 2024 21:57
da SuperP
Termotek ha scritto: lun nov 25, 2024 17:17 Non so se hai risolto, in caso c'è la FAQ 9.3b del CENED (https://www.cened.it/download/-/asset_p ... -a-q-cened) che fa al caso tuo
Ciao , si si.
Ho ricostruito i divieti di utilizzo e nel mio caso 1 dei due generatori non rientrava e non l'ho considerato.
Inviato: ven gen 31, 2025 17:18
da Gagiaore
Buongiorno a tutti.
Sempre in tema Cened+ 2.0 e caminetti, chiedo se a qualcuno sia mai capitato di redigere un APE di abitazione che preveda due centrali termiche separate: una composta da caminetto a pellet "diretto" e una centrale con caldaietta tradizionale a servizio di impianto idronico a radiatori.
Pur impostando la "centrale 1 caminetto" in priorità rispetto alla caldaia+radiatori, il risultato finale non prende in considerazione consumi a biomassa ma solo gas metano ed energia elettrica (infatti l'indice di prestazione di energia primaria rinnovabile è praticamente pari a 0).
Qualcuno ha idea del perché il sw ignori il caminetto anche se impostato come centrale termica in priorità 1? :shock:
Sui sistemi impiantistici, essendo separati, non trovo nessuna modalità di ribadirne la priorità (non avrebbe nemmeno senso).
Qualcuno saprebbe darmi gentilmente qualche dritta? Grazie
