Aerazione locale deposito uffici - DM 22-02-2006
GMP
Messaggio da GMP »
un locale deposito, di superficie pari a circa 90 mq, a servizio di uffici, è collocato in maniera tale da non poter rispettare il paragrafo 8.3.3 del DM 22-02-2006, in quanto non si riesce ad assicurare una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. Non posso realizzare camini verticali ne aperture sfocianti direttamente in facciata.
Posso però realizzare un condotto orizzontale che collega il mio locale deposito con l'esterno attraversando altri comparti. Se realizzo quindi canale orizzontale, con resistenza al fuoco bidirezionale (I-->O e O-->I) e lo collego con l'esterno è una soluzione progettuale percorribile?
Grazie!
