Obblighi superficie aeroilluminante
MarcoPau
Messaggio da MarcoPau »
Ciao a tutti, abbiamo in mente di realizzare un ampliamento interno di un impianto sportivo. Si prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi in un nuovo vano esterno.
E' plausibile che sia gli spogliatoi che i bagni siano ciechi e che si compensi con la VMC, oppure dovremo obbligatoriamente prevedere dei velux per arrivare a 1/16 di rapporto aeroilluminante? Poiché si tratta di un vano accessorio per un uso tardo pomeridiano/serale, ci sarebbero potenzialmente le condizioni "pratiche" per poter considerare superflua l'installazione di finestrature sulla copertura.
Riporto il regolamento edilizio del Comune (Padova), che però fa riferimento al residenziale:
2. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico – architettonico, nonché nel caso
di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come previsto dalla L.R.
51/2019, il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16, purché compensato da
impianto di areazione, conformemente alla normativa UNI vigente.
Vi ringrazio molto per il supporto.
Re: Obblighi superficie aeroilluminante
l'asl che dice? nel wc normalmente accettano cieco, negli spogliatoi non è detto.
